sicherheitsabschaltung der AMP
muckl
hallo,heut ists wieder passiert, schwup die wup ist da bass weg sicherheitsabschaltung der endstufe, weil se zu warm ist wie krieg ich das am besten hin, dass se nicht mehr so warm wird???? hab meinen kumpl mal gefragt, obs was bringen würde, auf die amp nen lüfter drauf zu schnallen. er sagt, neee, brennt dir das ding durch. dann wird blos noch eins bleiben, da hinten zu sorgen, dass kalte luft hin kommt, aber wie???hoff ihr könnt mir helfen.muckl
Infernal
wie ist der amp verbaut? offnen im kofferraum?wenn ja ist das seeehr merkwürdig das er zu heiß wird. und lüfter hilft trotzdem. (also rede von aktivem und jetzt nicht wieder die selbe diskussion melchior und co...)reinweg die zirkulation durch die kühlrippen ist schon gut für die wärmeverteilung. sonst steht die luft direkt am amp.wenn er offen verbaut ist und noch nicht alt dann tausch das ding um...kann nicht sein. denk mal an sommer da muß das ding immernoch funktionieren...
SinusGeneration
Getzke
Wen die OHM belastung nicht stimt lauft eine AMP auch warm !Wurde da ein lufter dazu machen der sich uber das remote schaltet via ein relaisDus wurde schon mal gut abhilfe schaffenVieleicht hilft auch die AMP mal etwas weniger ansteuern ! kan sein das die AMP auf den punkt komt wo er zuviel leisten muste und das der strom ( ampere ) zu hoch wirt und im schutz mode gehtPeter
X Bassman
flow
oder du hast einfach eine verdammt schlechte endstufe, oder sie ist einfach defekt.hab mir damals als ich angefangen hab mit dem anlagen bauen eine 1200er renegade an meinen t2 emphaser gehängt.nach 3 stunden war das ding so heiß dass es einfach nur puff gemacht hat.endstufe wieder umgetauscht.dann mal eine rodek genommen.und keine probleme mehr mit gemacht.
muckl
