Lautsprecher einspielen
PRINZ VALIUM
Sebs_Coupe
PRINZ VALIUM
QUOTE (Sebs_Coupe @ 23 Apr 2005, 13:38 ) Laufzeitkorrektur??? Was is das jetzt schon wieder??? Hat jetzt nix mit dem Thema zu tun^^ An High-End Radios kannst die Laufzeit der einzelnen Chassis einstellen. SO kannst du zum Beispiel einen Subwoofer da er weiter weg ist mit der Laufzeitkorrektur weiter nach vorne holen. Dadurch hast du dann eine bessere Bühne im Auto!
Sebs_Coupe
Ok, ich denk, das versteh ich... Hab heut die passenden Hochtöner zum Combo-system eingebaut und die anderen dafür rausgeschmissen. Klingt schon viel besser...Blöd is nur, seitdem ich das System drin hab, hab ich ein perverses Summen (Störgeräusch) vorn... Vorher wo nur die Kicker dran waren, war´s net...
PRINZ VALIUM
QUOTE (RedTimmynr1 @ 24 Apr 2005, 01:34 ) Sers erst mal,@Prinz Valium: nicht ganz,der Sub ist für die Bühne egal,da er in einem Freqenzbereich spielt, die für das menschliche Ohr nicht ortbar ist(ca 35-80Hz)!Da die normalen Front LS meistens 16er oder 13er sind und oft weit in den mitteleren Frequenzbereich mit rein spielen sind sie Ortbar!!!Hochtöner sowieso!!Die kann man dann so anpassen,das es sich so anhört als würde die Musik direkt vor einem Spielen,obwohl die Schalwellen unterschiedliche wege zurücklegen müssen,da die LS ja unterschiedlich weit weg vom hörer befinden!!Der Subwoofer kann aber auch verspätet Spielen,was sich darin äussert,das der Bass schwammig wirkt,das kann man mit der LZK auch korrigierenIch hoffe jeder hats verstanden!!Sorry für OT Timmööööööö Das war ein Beispiel , hätte auch sagen können das man das Hecksystem ranholen kann oder die Rechten Lautsprecher........! Die Bühnhenabbildung wiord bei korrekt eingestellter Laufzeitkorrektur besser!Genau der Sub spielt dann Zeitverschoben so das er näher kommt. Ja, ich weiss das man die Frequenz so nich orten kann.Aber ich habe schon fast überall in meinen Auto nen Sub gehabt und wenn du vorne in Beifahrfussraum den Sub hast merkst du das. Ich merk das der Sub hinten ist da meine Haare dann von hinten nach vorne fliegen und mein Sitz von hinten massiert wird. Haben viele Leute das sie sagen der Sub irgendwie ortbar ist.Theoretisch sind Töne unter 100 Hz nicht ortbar. In der Praxis kann man schon feststellen,das der Sub hinten spielt (zB wenn du das Frontsystem ausschaltest und du nur den SUb hörst).Gründe:Unvollkommene Trennung: bei relativ hohen Basstönen wird nich scharf genug gefiltert, so dass zu höhe Töne hinten erzeugt werden.Durch Resonanzschwingungen der Subwoofermembran oder einer labilen Plastikdustcap oder Ähnlichen wird hochfrequenter, ortbarer Schall erzeugt, der den SUb verrät.Der Mensch kann auch über Drucksensoren der Haut Schall warnehmen, so dass eine gewisse Richtungsortung auch im Bass möglich ist.SO und dein gerede ist somit nur Teils richtig.......Den ein Subwoofer lässt sich in den allermeisten Fällen durch Laufzeitkorrektur "nach vorne holen". Dies gelingt dann, wenn der Schall aus dem Subwoofer gleichzeitig mit dem aus dem Hochtöner am Ohr ankommt. Weil der Subwoofer meist weiter entfernt ist als der Hochtöner, (oder hast du den Bass in der A-säule *fg*) muss der Sub sein Signal durch die Laufzeitkorrektur früher als die Frontlautsprecher bekommen....! SO damit hab ich Recht das den SUb weiter "nach vorne holen" kannst! Ende des Themas Back to topic
