Boah jetzt weiß ich nicht mehr weiter
Pitt
Beitrag von Pitt »
Hallo ihr Hyundai Schrauber Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Lantra(J-2)Im Standgas(wenn der Motor warm ist) habe ich leichtes Schütteln und Vibrationen und wie ich es von meinen anderen Autos her nicht kenne einen etwa unrunden Motorlauf.Bitte nicht falsch verstehen es ist nicht super schlimm, aber auf dauer sehr nervig.Ich hab irgendwie das gefühl als wenn das Co oder ähnliches nicht stimmen würde(Auto war vor 4 Mon. zur Hu und AU)Habt Ihr einen Tipp für mich??????Könnte es was bringen mal die Batterie für ca.ne halbe Stunde abzuklemmen wegen der Standarteinstellung des Steuergerätes???Wäre echt nett wenn ihr nen Tipp für mich habt.Gruß Pitt
muckl
Beitrag von muckl »
standgas etwas erhöhen müsste abhilfe schaffen. aber frag mich noch nicht wie das bei nem einspitzer geht
sziegler
Beitrag von sziegler »
Hab ich bei mir auch ab und an beim J1, werde jetzt mal die Kerzen, Zündkabel mit Steckern, Lufi und Benzinfilter überprüfen. Vielleicht auch ein Tip für dich, überprüf das mal.Manchmal hab ich auch das Gefühl als wenn das nur ist wenn ich "Billigsprit" zBsp. Kaufland tanke. War jetzt mal bei Agip und seitdem hab ich etwas Ruhe. Keine Ahnung was die in den Billigsprit reinpantschen.
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (sziegler @ 30 Mai 2005, 19:10 ) Hab ich bei mir auch ab und an beim J1, werde jetzt mal die Kerzen, Zündkabel mit Steckern, Lufi und Benzinfilter überprüfen. Vielleicht auch ein Tip für dich, überprüf das mal.Manchmal hab ich auch das Gefühl als wenn das nur ist wenn ich "Billigsprit" zBsp. Kaufland tanke. War jetzt mal bei Agip und seitdem hab ich etwas Ruhe. Keine Ahnung was die in den Billigsprit reinpantschen. Yepp Danke für die Tipps ..die Kerzen der Luffi und das Öl +Filter sind jetzt 3500 Km alt.Das mit dem Sprit könnte natürlich ne Möglichkeit sein .werde mal bei Gelegenheit dem Lantra mal ne Ladung Super gönnen(vom Markenhersteller) mal schauen obs was bringt Das mit den Zündkabeln hab ich auch glaube ich schon mal gelesen............mmhh da werde ich doch mal den freundlichen Händler befragen.Vielen Dank schon mal für euere Tipps.Gruß Pitt(deramfreitagfüreinewochemitdemlantrainurlaubfährt)
flow
Beitrag von flow »
eine ladung wird nix bringen,dauert erst bissl bis sich der motor auf die höhere klopfzahl eingestellt hat.
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (flow @ 31 Mai 2005, 09:15 ) eine ladung wird nix bringen,dauert erst bissl bis sich der motor auf die höhere klopfzahl eingestellt hat. meinste das das teil so träge reagiert .na ja ich versuchs mal mit ein paar mehr Tankfüllungen(Fahre ja am Samstag nach Bayern in Urlaub und da ist die Tschechei gleich um die Ecke
flow
Beitrag von flow »
bei mir warens ca 2-3 tankfüllungen.wenn du nur bissl was tankst,dann wirst du nur merken,dass er mehr verbraucht, mehr nicht.
