kabelbelegung vom radio
hallo ich wollte ein neues radio einbauen, was an und für sich kein problem ist.ABER...im moment ist ein panasonic radio verbaut, und panasonic hat keinen iso stecker.also hat wohl der vorbesitzer den panasonic stecker mit Lüsterklemmen an die kabel vom auto geschraubt. somit ist in keinster weise ersichtlich welche kabelfarbe für was ist.ich frag mich warum sich die leute nicht mal adapter kaufen, anstatt alles immer abzuknipsen!?!?!?egal hätte der hund nicht geschi..en, hätts auch nicht gestunken...kann mir jemand bei der kabelbelegung weiterhelfen, so das ich ein ISO-Stecker dran bekomm???das wär echt knorke!!vielleicht hat einer bei seinem sqp grad das radio eh draußen, oder hatte schonmal selbst das problem welches er aber schon behoben hat, oder jemand hat sich die kabelbelegung notiert, oder jemand weiss, wie ich sonst drankomm. jedenfalls will ich garantiert nicht wegen radio einbau in ne werkstatt, damit könnt ich nicht leben. das wär ja wie wenn man zum wischwasser auffüllen in die werkstatt fährt, weil man ja sonst selber die motorhaube öffnen müsste....... ach was weiss ich.ich hoff mal mir kann jemand helfen.vielen dank im vorrauskevin
schau dir die hyundai kabel an.das dickste (sollte höchstwahrscheinlich schwarz sein ) ist die masse such dir das passende plus kabel (höchstwahrscheinlich rot oder ein orange)wenn die beiden einen stromkreis bilden hast du den anfang. dann schaust welches kabel zur stromleitung führt nur wenn du deine zündung auf acc stellst . das ist dann das geschaltete plus. dann hast du 4 kabelpaare...lautsprecher. (ist die gleiche farbe nur eines ist immer mit einem andersfarbigen strich versehen)damit wären dann wieder 8 kabel weniger (welches welches ist kannst du mit einem lautsprecher dann prüfen.dann hast noch licht. (einfach mal standlich anmachen dann sollte da strom kommen)evtl noch telefonvorbereitung die findet sich dann aber auch irgendwie. (bleibt nicht mehr viel übrig. mehr fallen mir immo nicht ein. aber die finden wir dann auch noch.
vielen dank hat gut geklappt!!alles läuft, alles leuchtet, alles funktioniert!!!!*FREU*hat mich dann so motiviert, dass ich gleich noch alle kabel sauber verlegt habe, verstaerker und bassrolle angeklemmt habe. hab mir auch schon überlegt, wie ich auf der hutablage anständige boxen einbauen kann, bin aber noch zu keinem schluss gekommen. die einbautiefe,-höh,-breite ist da ziemlich begrenzt, aber egal da wird sich schon was ergeben. jetzt kriegt der kleine erstmal TÜV und dann sehen wir weiter....gruß kevin
