lantra gt
SilentGod
Beitrag von SilentGod »
hi @ allich hab einen lantra gt mit 1,8 l (gibt ja nur den einen) und gestern als ich im motorraum etwas nachschauen wollte ist mir das aufgefallen NORMAL ODER NICHT ?hier noch ein bild welches die ansicht verbessert wo das steht !mfg SilentGod
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Muß nichts zu sagen haben.Ist ja nur der Zylinderkopf.Bei J-2 und RD steht auf dem Kopf auch 1.8 und 2.0. Guck mal auf dem Block, da steht die Motornummer daran kann man dran erkennen was das für ein Block ist.
SilentGod
würde ein aber warum steht dann ein 1.6l oder warum is das dann eben nicht ein 1.8l kopf ?
Schraubi
Habe gerade mal nachgeschaut!!!!!!!! Zylinderkopf ET-Nummern vom 1.6 + 1.8 sind identisch, heißt: haben beide den gleichen Kopf! Ist halt bei der Gußform eine 1.6 vorgesehen-halt Mitsubishi........
