Wischwasserbehälter verstopft
lumadd
Beitrag von lumadd »
Hallo. Der Wasserbehälter der Scheibenwischanlage muss wegen Verstopfung raus. Jetzt habe ich mal einen kurzen Blick unter die Haube geworfen und gesehen, dass der Behälter nicht einfach so mal eben ausgebaut werden kann. Hat das schon mal jemand getan? Wie komme ich denn da ran??GrüßelumaddEs geht hierbei um einen Accent Baujahr 1999
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Kommst du von oben nicht dran, am besten Radkastenverkleidung rechts ausbauen oder zur Seite schieben. Reicht wenn Du die Pumpe aus dem Behälter nimmst. Vorsicht Wasser In derPumpe ist ein meistens Sieb, daß sich zusetzt, kannste mit ´nem kleinen Schraubenzieher raushebeln, am besten raus lassen.
lumadd
OK danke. So werde ich es mal probieren.
