Gelochte Bremsscheiben
Aval0n
Beitrag von Aval0n »
Ich wollt mir nen Satz gelochte Bremsscheiben zulegen! Was habt ihr da für Erfahrungen mit welchen Herstellern? Dann denk ich mal auch direkt neue Bremsbeläge! Was würdet ihr mir empfehlen?Wie siehts dann aus mit der Bremsleistung? Viele sagen immer, durch gelochte Bremsscheiben und Sport Beläge wird die Bremswirkung schon stärker! Ist da was dran? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es dann schon einen wirklich spürbaren Unterschied gibt. Aber irren ist Menschlich
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Wegen Schläuchen - Andy hat Stahlflexleitungen - sind wohl um einiges besser...
Aval0n
Das ist super. Ich hatte mir überlegt evtl. meine ganze Bremsanlage zu tauschen, allerdings gibt es wohl kein passenden Satz anderer Hersteller für das J-2???Werde mich dann mal beim Andy melden!
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Warte einfach nochmal bis übernächste Woche... dann stell ich einen netten Beitrag zum Thema Bremsen mit Bezugsquelle rein.Dürfte dich dann auch interessieren...
Aval0n
OK! Danke schonmal!
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Nur so eine kleine Information am Rande:Frage: Warum gelochte Bremsscheiben?Die Löcher in den Scheiben sind nicht zur Kühlung oder als Staubabfuhr gedacht.Bei extremer Belastung(Rennbetrieb) werden die Klötze so heiß,daß das Harz, mit dem die Klötze zusammen gesintert sind, vergast. Das führt dazu daß sich ein Gaspolster zwischen der Scheibe und den Klötzen bildet und man ein weiches Pedal bekommt.Nur dann machen die Löcher Sinn.Im normalen Straßenverkehr wirst Du in der Regel nicht in solche Bereiche vorstoßen. Klar sehen die Scheiben cooler aus aber zur Verbesserung der Bremse......,naja
Grottenolm
Und selbst im Rennbetrieb werden nur noch selten gelochte Bremsscheiben genommen, weil die eher dazu neigen unter Belastung nachzugeben...Besser sind da geschlitzte Bremsscheiben. Und wenn es sein muss auch noch angebohrt dazu (also nur einen Mulde und kein ganzes Loch).Aber lasst um Himmels Willen die Finger von gelochten Scheiben Das ist dann reine Optik und wenig professionelles Assi-Tuning Marke Opel und VW...
eXodus
Beitrag von eXodus »
QUOTE (Grottenolm @ 23 Mai 2005, 00:25 ) Und selbst im Rennbetrieb werden nur noch selten gelochte Bremsscheiben genommen, weil die eher dazu neigen unter Belastung nachzugeben...Besser sind da geschlitzte Bremsscheiben. Und wenn es sein muss auch noch angebohrt dazu (also nur einen Mulde und kein ganzes Loch).Aber lasst um Himmels Willen die Finger von gelochten Scheiben  Das ist dann reine Optik und wenig professionelles Assi-Tuning Marke Opel und VW... Ich hab noch gar keine PopelVWeh's mit gelochten Scheibenbremsen gesehen und hielt diese immer für schön und dezent. Das ist jetzt wohl auch vorbei Gibts fürs J2 keine geschlitzen Bremsscheiben? Für's GK hab ich schon welche gesehen.Edit: "Only available for PCD 114.3, 4 and 5 hole cars."
Grottenolm
und auch für dich... warte bis übernächste Woche... dann geht das rund bezüglich Bremsen!
Aval0n
Sind ja nette Sachen die man hier hört,.. Ich fand die gelochten Scheiben eigentlich ziemlich cool. Schade das die jetzt auch schon wieder "out" sind Bin dann mal auf deinen Beitrag gespannt.
