Spurverbreiterung beim SQP
Hey Lynxihrfreund, du kannst mit deinen 195/50/ 15er Reifen einfach zur nächsten Dekra- oder Tüvstelle fahren und diese in Verbindung mit 30mm(15je Seite) eintragen lassen. Bei H&R Verbreiterungen ist ein TÜVTEILEGUTACHTEN für das Sqp zusammen mit 195/50/15er Reifen dabei. Und TÜVTEILEGUTACHTEN sollen die Eintragung beim Tüv erleichtern und nicht die Eintragung verhindern!!!!Das einzige was sein kann ist, das du die hinteren Kanten bördeln musst. Ich habe an der hinter Achse 7,5*16ET40 mit 205/45/16er Reifen und 15mm Spurverbreiterungren je Seite eingetragen bekommen.
Sooo um damit ein für alle mal aufzuräumen und klarzumachen, dass es geht, das S-Coupé tieferzulegen, Breitreifen draufzuziehen UND breite Distanzen zu moniteren, OHNE etwas bördeln zu müssen, habe ich jetzt mal meinen TÜV-Bericht fotografiert und stell ihn mit 2 Bildern vom Auto mal hier rein:Auto: S-Coupé GTRad/Reifen: 215/45 R15 ET35 (!!!) 7x15H2Distanzscheiben: je Seite 25mm von H&R[BILD]1113671227[/BILD][BILD]1113671231[/BILD][BILD]1113671222[/BILD][BILD]1113671225[/BILD]Ich musste WEGEN der Tieferlegung nicht bördeln/ziehen, weil der Restfederweg stark kleiner wurde.Die Felgen sind vom ATU, Aluett Design 57, 7x15H2, Reifen sind 215/45R15 Dunlop SP2000, die Distanzscheiben sind von H&R, Typ 5064671
es liegt immer im ermessen des prüfers was eingetragen wird und was nicht!!ich sagte auch, dass ICH keine spurverbreiterungen eingetragen bekomme, weil das halt kein TÜV oder auch KUS bei mir iner Umgebung macht!! EIGENTLICH muss man bördeln, da es als eintragungsauflage im gutachten steht!! aber wenn die das so gemacht haben, umso besser!!
