Bremsscheibenwechsel SQP
Lynx ihr Freund
Hallo Leute,war heute bei nem Bekannten und wollte meine Bremsscheiben wechseln! Nur haben wir jetzt nen kleines Problem!!!Wir haben die 4 Schrauben von der Radnabe abgemacht und die Scheibe dahinten ging auch sofort los. Als nächstes kam dann die 32er Mutter ab, die vor der Nabe sitzt. Dann haben wir wie blöde versucht wie Radnabe abzumachen!! Nur wie gehts?? Muss man wirklich die Antriebswelle dafür rausdrücken?? Falls ja, was passiert dann?? Wo is die Nabe denn bitte fest?? Oder funktioniert das doch ganz anders??? Weil, wenn die Antriebswelle raus muss, kanns ja mal sehr schnell passieren, dass ich mir die Radlager mit kaputt mache!!Hat da jemand mal nen Tipp?? Brauche recht schnell Hilfe, da ich das heute noch machen will!!Danke schonmal der verzweifelte Kerl
Marcus
Lynx ihr Freund
Monty
Ne geht nicht ohne du musst die Radnabe vom Achschenkel lösen,dazu am besten den achsschenkel ausbauen ,an der stelle wo der Stoßdämpfer befestigt war in nen schraubstock einspannen und dann mit nem geeigneten "durchschlag" rausklopfen.Die radlager bleiben meistens ganz aber den einen staubschutzring bekommst halt dann nimmer ganz richtig rein.
Lynx ihr Freund
Monty
Na,nix Spur einstellen ist ja kein VW.Am Stoßdämpfer sinds keine Langlöcher und die Spurstangen machst normalerweise mit den gelenkköpfen weg(wobei da so ein Gelenkkopfabdrückwerkzeugteil schon nicht schlecht wäre), unten am Querlenker machst die mutter halt auf soweit sie geht(sollte dann schon recht leicht drehen-sonst dreht sie später mit wenn sie nicht soll) und schlägst dann mit nem hammer einpaarmal an den achsschenkel da wo der Querlenkerkugelkopf in den achsschenkel reingeht(auf die gummimanschette achten-nict puttschlagen) währenddessen kann dein kumpel mit nem Rohr oder so versuchen den querlenker nach unten zu drücken(achsschenkel oben am Stoßdämpfer noch dranlassen) dann löst sichs meisst.*Hyundi gibt fast zwei Stunden für den Scheibenwechsel(beide) aber halt mit spezialwerkzeug und werkstatt zur verfügung*
Lynx ihr Freund
Lynx ihr Freund
