Hilfe, Accent springt gelegentliyh nicht an !
Ist mir inzwischen zum dritten Mal passiert. Wagen fährt ganz normal, ohne irgentwelche Warnleuten etc. Doch nach einem ganz normalen abstellen, springt er plötzlich nichtmehr an. Der Starter dreht zwar völlig normal und es liegt auch nicht an der Batterie.Selbst der ADAC man, konnte den Fehler nicht finden. Nach mehrmaligne erfolglosen Startversuchen, gehts plötzlich wieder. Was könnte das sein ???
Wenn Du ´nen 2003er CRDI hat hat der WFS!!!!!!!!!!!!!!Wenn Du die Zündung anmachst muß eine Kontrollampe der WFS angehen( Schlüssel mit Auto). Oft sind die WFS aber nicht codiert dann gibt es schon mal Probleme beim starten. Wenn die Lampe wieder ausgeht(so ca. nach 30Sekunden) springt der Motor nicht mehr an(WFS ist scharf)
