:huh: LANDRA J1 LIMA
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (guggy @ 13 Apr 2005, 18:55 ) und wenn ja wie bekomme ich die aus dem kasten herraus???Oder sitzt die Sicherung wo anders??Und wenn ich die Lima wechseln muß, muß ich den Motor lösen um sie ausbauen zu können???? Also Sicherungen sind meistens gesteckt...Welche Sicherung das ist, sollte in der Bedienungsanleitung oder auf dem Deckel des Sicherungskasten stehen... Den Motor lösen!? Das glaub ich mal weniger, weiß es aber nicht genau!
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Sicherung ist für den Ladestrom.Bei der Sicherung ist unten ein deckel(seitlich) Kann man wegklappen, dahinter sind Schrauben(6mm) 10er Kopf.Motor muß man nicht ausbauen. Nur eventuell die Motorverkleidung abschrauben.Wenn nicht klar einfach weiter fragen.
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Ausbau dürfte einfach gehen ohne den Motor auszuhängen.Du musst lediglich die Lima lösen und ein wenig fummeln damit sie rausgkommt.Ob nach unten oder oben weiß ich leider nicht mehr.Bei Probs einfach PM
