endschalldämpfer sqp?
crazymgh
hallo!wennst unter das auto kommst, dann kannst das alleine machen. mußt nur die bestehenden schraubverbindungen öffen, alten auspuff runter (ist nur ein riesiger teil) und dann den neuen wieder drauf.das einzige was du berücksichtigen mußt - steht aber auch in der anleitung - der abschlepphacken auf der rechten seite muss runter.mfgcrazymgh
shacal
crazymgh
hallo!beim zwischenstück kommt der preis wohl hauptsächlich an dem, dass das ja extra an die form des originals angepaßt werden muss. sowas gibts ja bei den wenigsten autos. normal tauscht du ja nur den esd 1:1 aus und gut ists.was den esd betrifft. ich weiß nicht genau, wie es im inneren genau aussieht, aber esd's sind allgemein nicht so billig und bei remus zahlst für den namen ausch schon was, genau wie bei sebring. österreichische qualität halt .mfgcrazymgh
crazymgh
hallo!1. das s-coupe hat keinen msd.2. wennst deinen original auspuff runter nimmst, wirst du feststellen, dass alles ab dem kat runter geht. das rohr vom kat und der esd sind nämlich EIN teil.da der remus aber nur ein esd ist brauchst ja das verbindungsrohr zum kat nach vorne. genau das ist dieser teil, den du da zusätzlich brauchst. wird am esd verschraubt und paßt am kat mit der originalen flanschverbindung. brauchst vielleicht eine neue dichtung, da die alte hinüber sein wird.mfgcrazymgh
- Automatik S-Coupe
