Angeblich muss ich damit leben
SinusGeneration
Habe heute meine Anlage fertig eingebaut. das Problem 1. das Lichtmaschinen pfeifen. Kein Problem Endstorfilter rein und fertig. 2. Ich habe die Endstufen auf volle Leistung gestellt und vorne hab ich ein leichtes knacken, dass nur zu hören ist wenn der Motor läuft. Dieses Knacken ist regelmäßig und ein "Profi" vom Hifi Laden meinte, es würde nicht weggehen. Ich kann iregndwie nicht damit leben, die Endstufen runter regeln zu müssen nur, damit ich diese knacken nicht höre! Das Problem besteht nur vorne: Rodek 2 Wege System mit Höchtöner und BassIch habe schon ausprobiert: Anderes chinch und aus dem Auto verlegt, anderes Radio, Andere Endstufe + Powercap, Werde wohl die Endstufen runter regeln müssen. über 30 komm ich beim Raido nicht und es geht bis 50. wird wohl das Beste sein.Freue mich über TipsArtus
PRINZ VALIUM
Also entweder größere Stufe kaufen wenn "lauter" willst. Aber das Radio nich voll aufdrehen kannst is klar. Also bei meinen neuen Clarion is höchstgrenze bei mir 20 Volumen....will gar nich wissen wioe hoch man das noch drehe nkann denn ab 20 Volumen kann ich nur 10-15 Minute nertragen dann wird es mir zuviel und so wirklich gut Auto fahren is dann auch nich mehr. Das is nur noch brachial^^ Da wird man kirre bei....! hab meist bei so Volumen 15 ! Is normal das Radio nic hvoll aufdrehen kannst...denn entweder machst dir dann Boxen kaputt oder Gehör oder Beides^^
santa1
@ SinusGenerationHi,häääää???? was war denn das für ein Profi Also sei mir bitte nicht böse, der ist nicht evtl. in der falschen Branche?Wenn ich das richtig verstehe kannst Du nicht damit leben Deine Endstufen nicht auf voll Anschlag zu drehen, wenn ich das richtig verstanden habe?Also entweder hat der nicht nachgeschaut oder der hat noch nie eine Anlage eingestellt!!!!Wenn die Skala bei Deinem Radio bis 50 geht, dann stellst Du erst mal Deine Endstufe auf 0 so weit runter wie es geht, dann gehst bei Deinem Radio auf ca. 40 dann regelst Du die Endstufe soweit bis es an Deinen Lautsprechern leicht verzerrt mußt aber immer hin u. her u. ein paar min. verschiedene Stücke hören.Dann gehst Du bei der Endstufe leicht zurück, so das nix mehr verzerrt.Es ist absolut völlig normal u. gebräuchlich, das man die Endstufe nicht auf voll aufdreht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Der Regler an der Endstufe dient nur dazu um die Lautstärke an das Radio anzupassen, hat nix damit zu tun, das es dann im gesamten leiser ist.Also wenn solche Leute Profis sind, dann mach ich morgen einen Hifi Shop auf GrußChris
Getzke
QUOTE Es ist absolut völlig normal u. gebräuchlich, das man die Endstufe nicht auf voll aufdreht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Der Regler an der Endstufe dient nur dazu um die Lautstärke an das Radio anzupassen, hat nix damit zu tun, das es dann im gesamten leiser ist.Da kan ich nur einstimmen ! volkommen recht was Santa 1 da erklartPeter
SinusGeneration
