ANTENNE COUPE GK
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
Hey ho und einen wunderschönen guten Morgen Jungx und Mädels,hab mal wieder ne kleine Frage an die Community...also ich hab mir bei eBay (inovenda.de) eine Kurzstabantenne (5cm) ersteigert bzw. bestellt, weil die lange "Reitgerte" absolut ein Schandfleck am Coupe ist. So die Antenne ist dann auch eingetroffen. Hab sie natülrich gleich dran gemacht um zu guggn wies aussieht... Ich also die lange, orig. Antenn abgeschraubt und die kurze wieder drauf. Mir ist aufgefallen, das sie nur ganz knapp draufgeht. Also der mitgelieferte Adapter geht sehr tief in den Antennenfuß rein und es bleiben nur millimeter draußen für die kurze antenne. Das der Empfang nicht der Beste ist, lässt sich denken, aber ich vermute er lässt sich verbessern, wenn man sie "richtig" draufschrauben kann. Am orig. Antennenfuß ist so eine silberne Platte (Unterlegscheibe) kann man die irgendwie entfernen? Oder weiß jemand nen anderen Rat? ich danke euch wie immer schon mal im vorraus ... und lasst euch nicht ärgern... greetzMr Brown
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (MrBrown @ 16 Jan 2006, 11:51 ) Hey ho und einen wunderschönen guten Morgen Jungx und Mädels,hab mal wieder ne kleine Frage an die Community...also ich hab mir bei eBay (inovenda.de) eine Kurzstabantenne (5cm) ersteigert bzw. bestellt, weil die lange "Reitgerte" absolut ein Schandfleck am Coupe ist. So die Antenne ist dann auch eingetroffen. Hab sie natülrich gleich dran gemacht um zu guggn wies aussieht... Ich also die lange, orig. Antenn abgeschraubt und die kurze wieder drauf. Mir ist aufgefallen, das sie nur ganz knapp draufgeht. Also der mitgelieferte Adapter geht sehr tief in den Antennenfuß rein und es bleiben nur millimeter draußen für die kurze antenne. Das der Empfang nicht der Beste ist, lässt sich denken, aber ich vermute er lässt sich verbessern, wenn man sie "richtig" draufschrauben kann. Am orig. Antennenfuß ist so eine silberne Platte (Unterlegscheibe) kann man die irgendwie entfernen? Oder weiß jemand nen anderen Rat? ich danke euch wie immer schon mal im vorraus ... und lasst euch nicht ärgern... greetzMr Brown Mit diesen Adaptern wird das nichts.Habe mal welche anfertigen lassen,muß mal sehen,ob ich noch einen finde.Empfang wird aber auch nicht besser,sieht nur besser aus.Für den Empfang machste Dir lieber ne Scheibenantenne ran.Ist aber auch schon viel hier im Forum drüber geschrieben worden,mußte mal die Suchfunktion bemühen.
MrBrown
wie und wo haste den fertigen lassen? ne scheibenantenne kommt nicht in frage, weil zu teuer... außerdem mach ich die net leiden... die von bosch könnte ich günstig bekommen (hab da gelernt )... ja das er empfang nix taugt war mir von vornherein klar... aber das nehm ich in kauf... die optik ist einfach A und O... also du meinst, selbst mit richtig passendem adapter bringt das nichts? dann lass ich das so, sie sitzt ja fest...
frosty
Beitrag von frosty »
Ich hab genau die selbe Antenne und bei mir ist es genau so, ich hab den Adapter einfach etwas weniger ins Auto und etwas mehr in die Antenne geschraubt.Es hällt eigentlich super. Klar ist der Empfang nicht top aber die beiden Sender die ich immer höre kommen gut rein und das muss reichen.Wie Hotte schon gesagt hat wäre ein Adapter die optimale Lösung, aber bis man jemanden gefunden hat der sowas drehen kann, das wär mir den Aufwand nicht wert
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Hab auch nen Adapter für ne Kurzstabantenne drindank Hotte, aber EMpfang ist Schrott.Hab meine originale Stabantenne jetzt unter der letzten Abdeckungdes Dachhimmels, quasi da wo die Heckklappe anfängt.Lässt sich mit 2 Minuten löten ganz einfach machen,Empfang ist jetzt wesentlich besser, aber außerhalb von Berlinmachts dann auch keinen Spaß mehr Radio zu hören.Werde das Selbe nochmals in vertikaler Positionversuchen, da auch fast alle UKW Antennen Vertikalstrahler sind.Mal sehen ob es besser wird in den hinteren Verkleidungen.Das Antennenkabel ist übrigends sehr einfach zu erreichen im hinterenBereich, muss nur die hintere Abdeckung entfernt werden,die in denen die Boxen sitzen.Greez,Richy
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
ne scheibenantenne kommt nicht in frage, weil zu teuer... außerdem mach ich die net leiden... die von bosch könnte ich günstig bekommen (hab da gelernt )... Warum zu teuer? Bekommst die Teile doch günstiger als im Laden, meine Scheibenantenne von Bosch (aus der Profi Line) kostet UvP 39,90€ . [BILD]1124341305[/BILD]P.S. Hab meinen Antennensockel gecleant. Hab jetzt eine bessere Aerodynamik und das Auto ist 95km/h schneller geworden. Liegt zum Teil auch an der Gewichtsersparniss, hatte die elektr. Stabantenne drin.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hey MrBrown,habe meine motorantenne gegen eine elektronische heckscheiben antenne getauscht,die heckscheiben antenne habe ich bei ebay ersteigert,es ist eine universale antenne,der preis 12,20 € von der fa. frank böttger bahnhofstraße 15 15230 frankfurt/oderwww.carplus24.de , muß mal reinschauen ,super empfang, und man sieht kein kabel oder dergleichen, [BILD]1135530008[/BILD]gruß Horst
Marcus
Beitrag von Marcus »
QUOTE (kawa846 @ 19 Jan 2006, 17:01 ) Hey MrBrown,habe meine motorantenne gegen eine elektronische heckscheiben antenne getauscht,die heckscheiben antenne habe ich bei ebay ersteigert,es ist eine universale antenne,der preis 12,20 € von der fa. frank böttger bahnhofstraße 15 15230 frankfurt/oderwww.carplus24.de , muß mal reinschauen ,super empfang, und man sieht kein kabel oder dergleichen, [BILD]1135530008[/BILD]gruß Horst Wie hast du die denn "verbaut"? Wo werden denn da dann die Kabel hergeführt? Und wieviel Aufwand ist das?
X Bassman
@ kawa846Wie bist du den von der Heckklappe ,als bewegliches Teil, ins Fahrzeug gegangen mit dem Kabel? Stromversorgung der Antenne?Habe meine vorne verbaut, mußte somit nicht durch das ganze Fzg mit der Leitung. Wollte sie auch erst auf die Heckscheibe montieren, aber dann sieht man das Kabel an der Stelle wo es zum Dachhimmel geht.
kawa846
QUOTE (Marcus @ 19 Jan 2006, 19:06 ) Wie hast du die denn "verbaut"? Wo werden denn da dann die Kabel hergeführt? Und wieviel Aufwand ist das? Hallo es ist eine ganze mänge arbeit,die verkleidung der heckklappe ab montieren,im kofferraum links,die seiten verkleidung ab schrauben,wo die motorant. war,habe ein zwei adriges kabel,durch die heckkl. ins fz dach gezogen,von der heckkl. zum dach ist ein kabelbaum (kabel für hecksch.,wischer, usw.)durch die gummi tülle,die eine litze links zum strom kabel der heckheizung,die andere litze rechtsam maße kabel der heckh.,so,die beiden leitungen mit der antenne verbunden, ca 3 stunden arbeit die sichaber lohnt,der empfang ist auch gut, die antenne (ist ja nur ein kleiner plastikblock) habe ich da wo die motorant. war,mit kabel binder befestigt,viel spaß gruß horst [BILD]1135530039[/BILD]
