Leerlauf ?
Sandra
Nur im Leerlauf, oder auch unter Last? Sind die Kerzen alle richtig angezogen? Zu fest und zu lose ist beides scheiße. Wenn sie zu lose ist, kann sie heiß werden.Wenn Kabel und Kerzen okay sind, kannst Du mal noch nach den Kontakten vom Zündverteiler gucken. Wenn die angelaufen sind (das kommt vor mit den Jahren) kannst Du sie mit feinem Schmirgelpapier vorsichtig freischleifen und bißl Kontaktspray draufmachen.
Lynx ihr Freund
Back_In_Black84
Ja, ich glaub auch, da ist irgendwas falsch eingestellt bzw. Elektrik-Problem.Klemm am besten mal die Batterie für ne Zeit ab (keine Ahnung, wie lang, aber wenn's nich eilt, einfach mal ne halbe Stunde), dann schließ sie wieder an und starte den Motor ohne (!) Gas.Durch das Abklemmen der Batterie sollte der Speicher gelöscht sein und beim ersten Starten schnappt sich der Motor dann wieder die Daten, die er braucht - daher auch das erste Mal dann ohne Fuß aufm Gas den Motor starten... so hab ich das mal gehört. Schlimmer machen kann's das auf jeden Fall nich.Hoffe, es hilft.LGMichi
Back_In_Black84
