spritzwasserpumpe
So, ich komm mir jetzt zwar ein wenig dämlich vor, eine solche frage zu stellen, aber ich will einfach mal einen comment vom einen oder anderen j-2 fahrer dazu haben.und zwar hat meine spritzwasserpumpe beschlossen, seit einiger zeit meine scheibe nur noch im unteren 4tel zu bespritzen. Ich hab ja das Auto noch nicht lange, aber ich weiß von den Rechnungen von meinem Vorbesitzer, dass der da schon ein wenig "rumgedoktort" hat z.b immer wieder spülen hat lassen und solche Scherze. ist das nun eine coupe-krankheit (sowas solls ja geben) oder tausch ich einfach mal die pumpe aus und gut ist? (ich frag deswegen, weil ich eigentlich keine lust hab, wieder geld auszugeben für eine pumpe)
Hallo,Ich würde erst mal nachsehen wie die Düsen aussehen...........die dann evtl. mit Druckluft mal durchpusten und auch nach den Zugangsleitungen schauen(vieleicht Dreck drinne oder so)Bei meinem J-2 ist der Düsen strahl auch nicht so dolle aber es geht noch.Leider hab ich selbst mit dem J2 nicht viel Erfahrung da ich meinen noch nicht lange habe.......................vieleicht meldet sich ja noch der ein oder andere und weiß mehr.Gruß Pitt
hab das zwar noch nicht probiert, aber soweit ich weiß, sind spritzdüsen immer direkt an der düse einstellbar. Wenn man eine nadel in den Kanal der Düse einführt, kann man sie vorsichtig bewegen und somit weiter nach oben ausrichten. Wenn ansonsten genug druck dahinter is würd ich das einfach mal versuchen. aber wie gesagt, ich vermute nur, daß das bei jedem auto so is
Also, ich hab das Coupe jetzt seit Mitte Februar und am Anfang ging das noch einwandfrei, also würde ich zu ich sage mal 75%ausschließen, dass die Düsen verdreckt sind.Die Pumpe hört sich eigentlich ganz normal an, was aber nicht bedeutet, dass sie auch in Ordnung ist, ich mein, das muss man jan icht zwangsläufig hören.Die Pumpe bringt auf jeden Fall keinen Druck mehr her und das Wasser plätschert nur so vor sich hin.Also wirds wohl doch die Pumpe sein, was?!Hm, da hab ich jetzt eigentlich keinen Nerv für, die jetzt zu tauschen....
