Motor "tackert" - normal?
accent98
Wie Monty schreibt, wird es wohl die Kette (die zu viel Spiel hat) sein. Das Geräusch kommt bei allen Coupes. Es gab später eine verbesserte Kette, man kann die alte gegen die neue tauschen. Allerdings hat sich noch keiner gemeldet, der das mal getauscht hat, ob das Geräusch dann tatsächlich weg ist. Man erkennt alte und neue Kette an einer Farbmarkierung (siehe WWW.HMASERVICE.COM, dort ist das erklärt)
