Motor "tackert" - normal?
KamiKatze
Beitrag von KamiKatze »
So, ich habe nun die erste Auffälligkeit an meinem Coupe entdecke und zwar, dass der Motor "tackert" - unabhängig davon, ob er warm oder kalt ist. Vielleicht irgendwas mit den Ventilen? Oder ist das normal?
shacal
Beitrag von shacal »
hmm bei meinem alten wagen wars auch so (mazda 626), bei mir wars nen anzeichen dafür, dass der zahnriemen und keilriemen immer und immer mehr kaputt gingen.könnten aber auch deine ventile sein, hast du schon mal die ventildeckeldichtung machen lassen?
KamiKatze
Ja genau, so ein nageln mein ich!Das Liqui Moly, ist das dann ein Zusatz zum Öl, denke ich, oder?
KamiKatze
cool danke! ich werds mal ausprobieren!
Monty
Beitrag von Monty »
Ist so natürlich schwer zu sagen ,wenns an den Hydrostösseln liegt wirds normalerweise bei warmen motor leiser bzw.ganz weg.Was beim J2 sein kann ist auch das die kette die die Nockenwellen verbindet etwas klappert-das wär dann aber normalerweise nicht schlimm, haben fast alle und hörst auch fast nur im Leerlauf.
KamiKatze
Naja, im Leerlauf fällt es auch mehr auf, aber ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, ob das nur im Leerlauf ist. Auf jeden Fall habe ich das Additiv gleich mal ausprobiert und das nageln ist wirklich viel besser geworden!
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (shacal @ 5 Apr 2005, 14:52 ) hast du schon mal die ventildeckeldichtung machen lassen? Die Ventildeckeldichtung hat mit den Motorgeräuschen mal gar nix zu tun.
shacal
bei meinem alten wagen lags aber daran, bzw wurde die ventildeckeldichtung gemacht und danach war das tackern erstmal weg bis mir der keil- und zahnriemen kaputt gegangen is.
