krafstoffpumpe GT
Die Pumpe ist im Tank! Also musst du von unten die zwei 17ner Muttern von den Haltebändern lösen. die ganzen Benzinschläche lösen und abziehen und den Stecker abziehen von Tankgeber. Dann siehst du auf der oberseite von Tank zwei Deckeln...der größere Deckel eher auf der Fahrerseite ist die Pumpe.... rundherum die SChrauben öffnen und dann die Pumpe mit gefühl und Drehbewegung heruas ziehen.CU
- Automatik S-Coupe
Nur als Tip du musst dort alles mit Sie ansprechen dort ist meistens alles verrostet und da gehen meistens die Schraben ringsrum nicht ab oder brechen ab und vorallem wenn du den Benzinschlauch abmachst vorsicht das Rohr bricht ganz schnell ab (mir ist es schon 2x passiert)
