befestigung ´Racegitter
Faoch
Wenn du die Längsleisten rausnimmst entstehen an den Seiten des Grills solche länglichen Löcher, die mußt du am besten zuspachteln und das Ding neu lackieren. Kannst aber auch mal so probieren, sieht man dann nur von der seite. Wenn du Gitter hinter machst, schau immer suf die Maschenrichtung, Racegitter hat immer eine blickdichte und eine offene Maschenrichtung. Nicht daß du unten blickdicht hast und oben offen! Das Gitter immer mit mehreren Zentimetern Überstand zuschneiden,. dann drauflegen und mit einem Gummihammer um die Ecken drücken. Wenn du das gemacht hast kannst du (ich mal wieder ) mit Sicaflex die Kontaktpunkte einschmieren, aber nicht zu dick sonst quillts. Dann Gitter drauf setzen und an den Kontaktpunkten von oben nochmal Sicaflex draufmachen, so schlemmt sich das Gitter praktisch ein. Zudem ist das Zeug flexibel und gibt nach, wenn mal Erschütterungen da sind. Heißkleber gibt weniger nach und löst sich somit leichter ab, geht aber auch sehr gut, habs damit auch schon gemacht. Aber spar da nicht dran, ruhig bissl mehr draufhauen, soll ja auch Kräfte aushalten!Viel Spaß!
CoupeFX103
Back_In_Black84
