Was muss gemacht werden? 17 Zöller sind dran!
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Spurverbreiterung hinten: 40mm / Achse (20mm / Rad), vorne alles originalDie mal weglassen und vorne ferderwegbegrenser rein machenPeter
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
erstmal die Felgen sehen echt geil aus!zu deinen Problemen...da du keine begrenzer reinmachen willst wär die einzige möglichkeit wohl wirklich nur das du dir 205/40er draufmachst!Das hilft auf jedenfall hinten(wenn du die spurplatten drin lassen willst)!Stehen deine neuen Reifen hinten aus dem Radkasten zu weit raus?wieviel platz hast da noch?Falls du mit den 205ern dann auch noch probleme bekommen solltest helfen aber leider wirklich nur noch begrenzer,dann ist halt der einfederweg nichtmehr so groß und es schleift nichts...
kidnik
Beitrag von kidnik »
Begrenzer ist die Beste Idee , bevor man alle rausschneidet .Aber wenn du der Meinung bis kommt nix rein dann verhurr ruhig deine Karre Andere Reifen werden da nix helfen .
Sandra
Beitrag von Sandra »
Becki, Du machst mich ganz gaga mit Deiner kreuz- und quer Posterei.Ich schreib hier net nochmal dasselbe, also geh woanders gucken!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Spurplatten raus oder bördeln, weniger Gummi von der Breite und Höhe her sollte auch was helfen...Hast du Tieferlegungsfedern drin?!
