Welche Birne ist die richtige?
djvw
Mein J2 hat ganz klar auf jeder Seite 2x H1 drin. Ein Mal Fernlicht und ein Mal Abblendlicht.H4 kann beim J2 garnicht gehen: 1. Zu groß.2. Die Scheinwerfer haben je 2 Reflektoren (Linse für Abblendlicht, da wo Standlicht drin ist für Fernlicht.)Bei H4 teilen sich Abblendlicht und Fernlicht einen Reflektor und leuchten nie gleichzeitig, weil die Birne sonst überhitzen würde.
CoupeFX103
Sebs_Coupe
Sucatan
So, ich hab mir jetzt diese Power2Night von Philips geholt. Also das Licht scheint weisser zu sein. Von blau jedoch sehe ich keine Spur. Muss es mal heute Nach ausprobieren. War vorhin noch schnell im Einkaufscenter meine Mutter abholen (Parkhaus) und hatte das Abblendlicht eingeschaltet. Als meine Mutter eingestiegen ist, hat sie gesagt, dass mein Auto heute so ausschaut, als wenn ich Xenon hätte
CoupeFX103
Paler
das RD hat H7 *<= Grottenolm rechtgeb*die blue version gehen nach nem halben jahr kaputt *<= Grottenolm rechtgeb*jetzt am Wochenende bekomm ich die h7 lampen von Speedsta (der typ hier aus dem forum mit der celica aus der schweiz). http://www.xenonlook.comvorteil bei denen ist, das die noch nen stück heller als die phillips sind und das bei 55watt
Sucatan
So, hab schnell mal ne Probefahrt gemacht. Man merkt, besonders auf Strassen ohne Strassenbeleuchtung, einen enormen Unterschied. Besonders der Bereich vorne rechts beim Auto wird viel besser ausgeleuchtet. Strassenschilder kann man viel früher erkennen. Das Licht ist schön weiss mit ganz, ganz wenig Blau drin. Komischerweise habe ich das Gefühl, dass der linke Scheinwerfer weniger weit leuchtet als vorhin mit der alten Birne. Evtl. bilde ich mir das ja auch nur ein, weil der beleuchtete Bereich umso stärker ausgeleuchtet wird. Kann natürlich auch sein, dass ich die Scheinwerfer neu einstellen lassen muss.Wenn die Lebendauer jetzt noch gleich bzw länger ist als bei den vorherigen Birnen, dann bin ich rundum zufrieden.
overmind
H4 hat ja Fern- und Abblendlicht in einer Birne. Das RD Coupé hat das ja in zwei getrennten Scheinwerfern, was mit H7 und H1 (is dann Fernlicht, glaub ich) bestückt wird.Bei mir halten die H7 nur ca. 3 Monate, ein wenig mehr wenn sie weniger genutzt werden (also im Sommer). Mein Händler meinte, das das ne Krankheit bei den Coupés is. Haben nich alle aber wenn man das Problem hat dann konstant. Und trotzdem nutz ich die teureren Xenon Blue (von Bosch). Die sind etwas heller als die Standardbirnen und es sieht auch besser aus weils mehr nach Xenon Licht aussieht.
