Beifahrerfenster rührt sich nimmer
2fast4u
Moin...Da ich den Innenraum meines SQPs farblich umgestalltet hab, musste ich dazu natürlich auch einige Teile der Innenverkleidung abmontieren, also auch die Türverkleidung und das ganze Zeuch in der Mitte Nach dem Zusammenbau des ganzen Stell ich fest, das sich das Rechte Seitenfesnter nicht mehr rührt, weder per Druck auf der Fahrer noch auf der Beifahrerseite.... hab schon alles Druchgemessen, Sicherungen überprüft - alles OK, die Signale kommen auch an bzw. gehen auch wieder vom Schalter weg...was kann ich denn beim Ein-/Ausbau der Verkleidungen falsch gemacht haben?? Gruß, chris
brainbug
hi chris,weisst du welche kabel direkt zum Fensterheber-Motor gehen? wenn ja mess doch mal an denen, ob ich sich was tut.hattest du die Beifahrer-Seiten-Verkleidung auch ab?ich hoff mal dass es beim scoupe das gleiche prinzip ist wie beim coupe.wenn ja dann befindet sich in deiner Beifahrer-Steuereinheit (das ist das kästchen mit den Fensterheberknöpfen) in der rechten Seite ein Relais. Das Relais wird dann auch über die Fahrerseite angesprochen. Wenn also da beim ausbauen der Stecker etwas Rausgerutscht wäre, dann würde sich zB genau dein Fehler ergeben.
- Automatik S-Coupe
beim SQP gibbt es keine Relais der Strom fließt direkt über die Taster da kann es auch mal vorkommen wenn man die schalter zu langegedrückt hält das dann die Kontakte schmelzen ist bei mir schon mal passiert! wenn du in der mitte etwas auseinander genommen hast ist villeicht dort ein Stecker auseinander
2fast4u
also hab heute die verkleidung wieder abgebaut und nohcmal alles durchgecheckt... betätigt man auf der fahrerseite den schalter fürs beifahrerfenster, liegen an den kabeln zum motor um die 4 volt an. beim druck auf den schalter auf der beifahrerseite kommt dort aber nichts an... hat jemand die möglichkeit zu testen ob sich das beifahrerfenster auch bei abgestecktem schalter auf der beifahrerseite bewegen lässt? wäre evtl. hilfreich!
- Automatik S-Coupe
