Check Engine
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
Habe ständig den selben fehler, was genau ist da kaputt oder nicht in ordnung? Bzw. was könnte es sein und was bedeutet es?1.1 Fehlercodes: P1123 Kraftst.ANL. Fett - LeerlaufVielen dank schon mal!PS: habe folgende ändrungen vorgenommen; Kompresion erhöt (von 9,5:1 auf 10,25:1) Habe die ein und auslässe geweitet und poliert und habe zündkerzen mit einem höheren wärmewert drin! Ein offener Luffi ist auch dran.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi, evtl. defekter LMM, altes und bekanntes Problem beim LC. mfg
Bluesky
Beitrag von Bluesky »
das iss der gleiche fehler den ich hatte und gratulation , ja es ist der lmm du brauchst nen neuen.iss leider so....:-(
xtrabig
was kostet der?
EricTwo
Kostet so zwischen 300-350€ und ausgerechnet diesen fürn LC gibts net beim Boschdienst , obwohl das eigentliche Bauteil von Bosch ist. mfg
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Versuchts mal mit Bremsenreiniger zu reinigen. Einen versuch is wert!
