Tiburon Lenkradeinstellung?
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,du redest von zwei verschiedenen Teilen.Die Wickelfeder ist für den Airbag und die Hupe.Dies wird beim einbau auf die beiden Pfeilmarkierungen gestellt.Danach darf daran nichts verstellt werden. Da innen ein dünnes Flachbandkabel aufgewickelt ist. Wurde dieses verstellt, kann es zu Problemen beim Lenkungvolleinschlag kommen, da evtl. die Drehbewegung des Kabels in diese Richtung zu klein ist und das Kabel bricht/reist.Dies Wickelfeder muß eigentlich nach einer Airbag Zündung erneuert werden.Die Verzahnung der Lenkräder kann tatsächlich etwas abweichen. Zur Einstellung, sollte eigentlich jede gute Werkstatt eine Achsvermessung/Spureinstellung durchführen.(Sollte nach einem Unfall ebenfalls gemacht werden!!!)Dabei kann man dann problemlos die Millimeter Differenz des Lenkrades an den Spurstangen korrekt einstellen. gruss harlond
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Völlig korrekt und klar verständlich ausgedrückt! RESPEKT!!!
P-A-L-A-D-I-N
Beitrag von P-A-L-A-D-I-N »
Ja! Und das Ganze auch bitteschön ohne neue Rechnung - schließlich hast Du bereits dafür bezahlt! Laß Dich bloß nicht von diesen unverschämten Werkstätten übers Ohr hauen, natürlich können die das besser, wenn sie wirklich wollen! Nur kosten diese "kleinen Nachbesserungen" natürlich einiges Zeit und bringen kein neues Geld rein... Macht von daher natürlich niemand gerne und schon gar nicht wirklich freiwillig.
