Rasseln bei Last und gasgeben
Eifeljeti
Beitrag von Eifeljeti »
Hallo Zusammen,habe mal wieder ein kleines Problem . Mein Accent rasselt beim gasgeben oder unter Last z.B. Bergauffahren. Habe den Wagen heute morgen per Wagenheber mal etwas höhergelegt und bin dann drunter gekrochen. (War kein schönes Gefühl! Und alles bei Schnee ) Dann habe ich den Auspuff abgeklopft, um zu hören von wo es kommt. Dabei habe ich gemeint, dass das Geräusch von einem Auspuffteil kommt. Keine Ahnung wie das heisst. Ich möchte es versuchen zu beschreiben:Vom Motor aus kommt der Krümmer, danach kommt so ein flexibeles Teil (geflochten), dann so ne alufarbene Kurve (sieht aus wie 2 Teile zusammengeschraubt) und dann kommt der erste dicke Pott. Aus der Kurve oder dem Pott kann ich was hören, wenn ich dagegen haue. Das sich anhört wie ne Unterlegscheibe die da drin hin und her rasselt. Das alles hängt ziemlich mittig vom Auto und der Pott ist etwa auf Höhe der Vordersitze...Ich hoffe irgendeiner versteht mich??? Jetzt ist meine Frage(n):Kann ich den Pott oder dieses Alurohr ohne weiters abschrauben und das lose Irgendwas rausholen, oder muss ich danach irgendwelche Dichtungen ersetzen?Ist das irgendwie gefährlich, sprich, verliere ich bald den Auspuff?Wenn es ersetzt werden muss, kann ich mir ein gebrauchtes bei z.B. ebay oder Schrottplatz holen und selber einbauen? PS: Suchfunktion habe ich schon genutzt, aber nichts gefunden...Hab auch noch ein Bild gefunden, da kann man einiges erkennen...eBay Artikelnummer: 8034885520Auf dem Bild ist der Kasten mit den Zahlen "099-369" abgebildet, der Kasten zeigt runter auf diesen Pott und davor ist diese Alukurve dran. Aus diesen 2 Teilen höre ich es rasseln, kann aber leider net sagen welches?!Wenn man mir da vielleicht weiterhelfen könnte, würde ich mich sehr freuen. Hab Angst, dass mir der Wagen auseinanderfällt, sprich Auspuff flöten geht.Liebe Grüße Eifeljeti
riiin
Beitrag von riiin »
sag mal ist das nicht der kat???evtl ist da nichts drinne sondern nur das hitze-/schutz-blech (oder wie das heisst) locker... und dann reicht anpunkten oder komplett abmachen. falls es doch innen klappert, kannste den pott aufflexen, das klappernde teil anschweissen/festpunkten und wieder zumachen.
Eifeljeti
Hallo riiin,du hast recht. Es ist der Kat .Habe bei eBay einen gefunden (Artikelnummer: 7994527671) und der ist der gleiche (auch im aussehen) . Naja, aber aufschrauben kann man den net, hab ich etxra nochmal druntergelegt. Damit wir jetzt vom gleichen reden, du hast geschrieben, den auf zuflexen und nacher wieder zu zuschweissen. War das so richtig verstanden? Aber ich muss den Kat doch bestimmt abmontieren dafür? Oder so unter dem Auto geht das auch. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich nicht schweissen kann, muss erstmal einen finden .Und wenn ich den abmontiere, benötige ich kein neues Dichtzeug?Wenn ich jetzt damit in die Werkstatt fahre weiss ich net was die machen, bestimmt wollen die mir direkt einen neuen Kat verkaufen . Also werde ich es selbst versuchen, ist aber alles ganz schön verrostet da unten!!!Auf jeden Fall schonmal Dank an Dich... Jetzt weiss ich schonmal wer der Patient ist.GrußEifeljeti
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Das wird bestimmt nur das Hitze-Blech vom Kat sein...Keine Panik, is nich tragisch... Lass das einfach abmachen, dauert keine 5min, und ggf. ein neues ranmachen. Oder lässte es halt ab...
riiin
Beitrag von riiin »
@Eifeljeti: keine ursache ich denke genauso wie "Sebs_Coupe" das wird bestimmt nur das hitzeblech sein. und wie er schon erwähnt hat, kannst du das einfach abmachen. @Sebs_Coupe: bin deiner meinung
Eifeljeti
Ich freue mich das Ihr einer Meinung seid.Aber wie sieht das Hitzeblech aus??? Ich kann nur kein Blech sehen, oder wie muss ich mir das vorstellen?Also ich sehe da nur ein dickes rundes Dingen wo links und rechts die Verbindungen sind, aber da ist kein Blech oder so zum Schutz zu sehen.Gruß Eifeljeti
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
hey ho... will ja keine panik machen, aber bei meinem alten daimler hatte ich genau das selbe problem... hab gesucht und gesucht... bin dann mit nem kumpel nochmal drunter und hab es ausmachen können... das hosenrohr (flexrohr vom krümmer zum auspuff)... dort war eine metalllamelle lose und beim gasgeben "flatterte" die, dadurch das rasseln und klappern....naja, aber ich denke ihr habts prob schon gefunden ...ciao ich bin raus
Sebs_Coupe
Das Beste wird´s sein, wenn du mal zu deiner Werkstatt fährst und dir das angucken lässt... Und wenn sie sehr freundlich sind, machen die dir das dusslige Blech gleich runter. In so fern es das Blech ist, was so blöd daherklappert...
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
hast du keine auffahrrampen??einfach drauffahren und dann siehst du das schon.oder halt werkstattdas blech kannste ruhig ablassen wurde mir gesagt.
Eifeljeti
Hallo Zusammen,danke erstmal für die vielen Antworten. IHR SEID SPITZE!!!!Eine Rampe habe ich leider nicht zur Verfügung, nur meinen Wagenheber...LOLIch werde nächste Woche mal ganz lieb bei meiner Werkstatt vorbei fahren und vielleicht hat die junge Dame mal Zeit drunter zugucken. Die Dame ist super patent in Sachen Hyundai und meiner Autowehwehchen . Vielleicht ist es wirklich nur ne Kleinigkeit. Denn ein neuer Kat oder auch nur gebraucht ist ja nicht wirklich billig.Nochmals danke an alle Die mir geholfen haben.Jetzt weiss ich auch wie der Kat aussieht ....Liebe Grüße und noch ein schönes WochenendeEifeljeti
