die felgen am GK.... wo welche marke?
HarryEiche
Hallo Kev,bei mir sind vorne 8x17 mit 215er Bereifung und hinten 9x17 mit 235er Reifen drauf.Hinten wurde nur die Kante umgelegt.Hinten hat er auch 10x17 mit 255er Reifen ausprobiert,die sind aber innen am Federbein ca 1mm drangekommen.Sah aber Hammermäßig aus.Bin aber mit der ßjund9j Geschichte auch zufrieden.
CruizinKev
Hotte F aus B
CruizinKev
Hotte F aus B
CruizinKev
yeah, kommt cool, aber musst brutal aufpassen dass dir den felgenrand nich verkackst.. beim kumpel isses so, bei seiner 9.5x18" felge am e46 bmw... macht sich jetz 245 reifen und den verkratzen felgenrand zu verdecken..aber jetz - passen 8,5x17" felgen mit 40mm Einpresstiefe + 215/45-17er Reifen an den GK?
Hotte F aus B
Denke schon,habe bei mir 8x18mit ET35.Kannste Dir gut ausrechnen wie weit die weiter raus kommen,mit dem Rechner.http://www.mazda-community.de/reifenrechner.php
CruizinKev
HarryEiche
QUOTE (CruizinKev @ 21 Mär 2005, 20:09 ) yeah coole größen haste da am auto ..haste bilder? ...welche einpresstiefe haste? tieferlegung? Im Moment sind noch die Winterreifen mit den Original-Felgen drauf.Wird aber nächste Woche geändert.Dann kommen Bilder.Tiefer ist das Auto noch nicht.Ist aber in der Planung.Gruß Uwe
Hotte F aus B
QUOTE (CruizinKev @ 21 Mär 2005, 22:07 ) ah cool, danke hotte! da kommt dann bei mir des raus:"Um diesen Wert steht die Felge mehr aus dem Radkasten: 2.51 cm"2.51cm - des is ja "garnix" also denn mal kohlen zammentun Das ist so,als hättest Du 25mm Spurverbreiterung an jedem Rad,mit deiner Serienbereifung,das müßte so passen,glaube X-Bassmann hat es so an seinem Coupe,ohne bördeln .
