Hup Hup
- AccentLantra
Die kabel sind NICHT geeichnet fur so ein gosser strom, ampere zu dun !Vorzicht kabelbrand !!!!!!Wen du es uber ein relais laufen last kanst du den 12 volt fur die fanfare direct via das relais von batterie nemen und schalten lasse uber das relais mit die orginal kabel sodas die nicht so hoch belastet werden !Nochmal deine orginal kabel sind zu dun !!!!!1Peter
Ich würds an deiner Stelle mal mit ner 15'er Flachsicherung probieren.Wenn die nicht fliegt sollte alles noch im Tolleranzbereich liegen.Wenn die allerdings auch rausfliegt machs lieber über Relais, man weiß nie.Beim klemmen des Relais musst du halt nur wissen wo Schaltstrom etc. angeschlossen wird, ist eigentlich fast n Kinderspiel.Aber wieso 2 Kabel, ist doch nur eins?!?
QUOTE ja gut eins von der batterie zum relais und dann noch ein massekabel vom relais zur karosseNEIN !Das 12 volt kabel von batterie sol zu relais gehen und von relais zu hupe, schaltseite , relais ist nur ein electriche schalter !Masse hupe gleich an masse !Die jetzige kabel kommen ans relais fur die aktivierung vom relais !!!! BEIDE kabel also !Hupe drucken und das relais komt ein und schaltet dan die hupe ein ! also das relais gibt die 12 volt zu hupe weiter !Peterp.s. relais kaufen was 30 AMP aushalt !!!!!!!
