Wie bekomm ich den ab?
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
Hi Leute, habe nur ein kurze Frage:-) Wie bekommt man beim Accent x3 den Kotflügel ab (links)? Habe die drei oberen Muttern, eine in der nähe von der Tür, eine unten nähe Schweller und 2 Schrauben im Radkasten entfernt. Ein Noppen am Radkasten find ich noch komisch und es sieht so als als wäre der Kotflügel mit der Stossstange verbunden (mit 2 Schrauben). Wenn ich den Kotflügel abbauen möchte, muss ich dann auch die Stossstange entfernen?Danke schon mal ;-) die Frage hat man hier bestimmt schon 1000 mal gestellt ;-)Gruß Sinus
seho
Beitrag von seho »
ich denke wenns wie beim GK ist dann stimmt es, dass der kflügel mit der sstange verbunden ist, kommst du evtl nur dran wenn der scheinwerfer ab ist, ausserdem: ist bei dir nix am unterboden festgeschraubt ? bei mir ist unterbodenschutz über den schrauben so dass man sie nur schlecht ausmachen konnte.
X-3
Beitrag von X-3 »
Normalerweise müßte es genügen, den Blinker zu entfernen. Dann müßten alle Schrauben erreichbar sein.X-3
SinusGeneration
Danke Jungs^^ hätte ohl noch die ganze Front ausgebaut^^
