kleberest nach tönungsfolien
Außen rum ums Auto ;)
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Du könntest die Reste mit 'nem Fön erwärmen und dann mit nem Glasschaber abkratzen, soll funktionieren!Hab gelesen, dass Edelstahlwolle (für Töpfe) helfen soll, würd da aber vorsichtig mit umgehen.
lorddestiny
Beitrag von lorddestiny »
Tach Alex mein Freund Hole dir Kleberest Entferner aus dem KFZ Zubehör Handel oder aus dem Baumarkt!Damit hab ich bisher alles wieder runterbekommen!@FlockiEdelstahlwolle auf der Fensterscheibe? Bist du verrückt oder was? bye Lord
lorddestiny
Ne die sind alle gleich gut.Oder du fragst bei einem Glaser nach (der auch tönt) womit du den Kleber am besten abkriegst.Wenn du nämlich ein falsches mittel benutzt, dann "kann" es sein das die neue Folie nicht hält oder sich an manchen stellen ablöst!
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Wenn du keine Heckscheibenheizung hast klappt es wundervoll mit viel Fitwasser und ner Rasierklinge.Erst gut einweichen lassen den ganzen Kleber und dann mit der Klinge vorsichtig abkratzen.Am besten presst du dir hinten auf die Klinge etwas Metall oder so drauf, dann schneideste dich nicht.Wichtig: warmes Wasser nehmen und gut einweichen lassen.
Sandra
Beitrag von Sandra »
Spiritus und so ein Glasschaber für Cerankochfelder. Funktioniert bestens!
