Zahnriemenwechsel
Chris83
Beitrag von Chris83 »
ich hab heut mal die Abdeckung vom zahnriemen ab gemacht und der sieht ja aus als ob der jeden moment den geist aufgibt...und zu locker ist der auch...nun mein Problem, der Hyundai ist ja so übelst verbaut das ich da keinen meter weit ran komme...wie kann ich das Teil wechseln??? weil bei Hyundai wollen die 220€ dafür haben...Grüße Chris
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Was?? übel verbaut?? Der geht ja raus wie Butter... mit zugebundenen Augen und der rechten Hand am Rücken!!! Schau mal in nen Toyota Avensis D4D oder MR2 Mittelmotor und dann sag nochmals das ein Scoupe verbaut ist... da hast ja eh Platz ohne Ende!Keilriemenrunter, Riemenrad hiunter, oberen und untere Abdeckung hinunter und das Rad für die Wasserpumpe hinunter! Das ist es mal in Kurzform. Versuchs einfach mal ist net so schwer!
Chris83
ich hab ja schon öfter mals sowas gewechselt aber das SQP is ja verbaut wie sau...so wie das aussah muss ich auch den Motorträger abmontieren...wärst du so lieb und würdst mir das nochmal genauer erklären was ich da genau machen muss???und wie ist der OT Punkt markiert?thx..chris
New INTERCEPTOR
Kommst am Mittwoch- sonntag nach Bayern dann mach ich dir den. Preis red ma noch... aber sicher günstiger wie 220 Euro. Bayern ist sicher uuur weit weg von dir gell? *ggg* Ist der Preis ohne Materieal oder??HAst du Klima, ABS, oder sonst was was im Weg sein könnte?? Ansonsten ist das net so arg... sagen wir so ich bin schlimmeres gewöhnt... wennst einmal bei nem Mittelmotor den Riemen gemacht hast, betest du das du ein Scoupe machen darfst! ;-)
Chris83
hab kein ABS und keine Klima...naja München sind 600km von hier...komme von Raum Duisburg/ Ruhrgebiet...wär en bissel weit hast recht...also der Preis wäre mit Material...muss ich jez eigendlich den Motorträger/Lager da abmontieren oder geht das auch so???das sieht alles sehr sehr sehr schwierig aus...aber ich muss das ja hinbekommen...würd mir ja erstmal reichen die Spannrolle zu erreichen damit ich den en bissel nachspannen kann
New INTERCEPTOR
Ja Motorträger hab ich beim Zahnriementausch abgeschraubt!
Chris83
dann die nächste frage...war nochmal eben draußen und hab mir alles genau angeschaut...wie kommst du an die schrauben für die Riemenscheiben???ich komm da nichmal mit den fingern hin...wird zwar besser sein wenn die riemen alle weg sind aber das is trozdem viel zu eng da...achso...wo erkenne ich beim Hyundai wie die kurbewelle zur Nockenwelle stehen muß???
New INTERCEPTOR
hmaservice.com! Da is wirklich alles schön beschrieben und aufgezeichnet...besser könnt ichs auch nicht. Um zur Riemenschraube zur kommen musst du die untere Motorabdeckung abschrauben...dann stark nach rechts einschlagen oder gleich den Reifen runter geben dann gehst besser.
Chris83
also die page öffnet sich zwar aber wenn ich was ankligg dann erscheint nur "die seite kann nich geöffnet werden" ...mmh
