S coupe
My Home is my Car
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also warscheinlich wirst du unterm dem Rückenteil 2 Schrauben für die Sitzfläche finden - vorne sind die meistens nur "eingehackt" - aber genauer können dir das die SCoupe-Fahrer sagen....
DJ-Senser
Damals, als ich noch die Rückbank hatte... Also ich sah die Schrauben für die Sitzfläche schon, wenn ich den Rückenteil nach vorne klappte. Irgendwo unter dem Rückenteil und hinter der Sitzfläche muss die ja fest sein!!
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Das Sitzteil ist mit Klammern befestigt, also nicht geschraubt.Wenn du drunterfasst kannst du sie fühlen, eine rechts, eine links, jeweils ca. 40-50cm von der Aussenseite entfernt. Die kannst du dann entweder leicht zusammendrücken und das ganze Konstrukt nach oben/vorne "wegdrehen" (da hinten nochmal eingehakt) oder du packst das Ding einfach vorne und ziehst es nach oben....
