Cap oder Batcap?
dbrlk244
Hab mir vor kurzem ne Kiste in die Reserveradmulde gebaut und seit demhab ich Stromschwankungen von bis zu 1,5V ( mit Fernlicht, Bremslicht und Lautstärke wo man nicht lange hören kann).Amp ist die M1000.1 von Ampire (700W RMS an 2ohm) Sub ist der Xion 12-600 von Audiosystem (2x4Ohm) Rest ist (noch) Serie und läuft über Radio (JVC KD-SH77R). Reicht da ein Cap - wenn ja wieviel Farad? Extra Batterie dürft ich bei der originalen (65Ah) nicht unbedingt brauchen oder?Außerdem hab ich noch das Problem, dass die hinteren Seitenverkleidungen mit vibrieren - wie bekomm ich die ruhig?
Getzke
Infernal
naja batcap 400 europowercap ca 100...batcap viel kapazitätpowercap wenig...batcap recht hohen innenwiederstandpowercap recht niedrigen...meiner meinung nach kann man auf nichts mehr verzichten als auf ein batcap...für den preis bekommst du eine gute zusatzbatterie die mehr kapazität hat und dazu noch ein powercap was für den geringen innenwiederstand da ist.reinweg nur ein cap hält dir deinen strom nicht stabil bei längeren basspassagen. da kann trotzdem vieles an spannungsschwankungen auftreten. allerdings das gröbste beseitigt ein cap mit sicherheit) gibt auch größere caps die sind aber alle vom innenwiederstand nicht so gut...(also geringer innenwiederstand ist wichtig für schnelle stromlieferung)(ps 1,5 volt schwankung sind nicht viel frag mal dj wie viel der auf dem ht5 hatte ...ca 10 dank defektem amp )
DJ-Senser
QUOTE (dbrlk244 @ 8 Jul 2005, 20:29 ) falls noch jemand ne idee hat wie ich die Verkleidungen ruhig bekomm bitte melden Bitumenmatten auf die Bleche, Akustikstoffe zwischen die Bleche, etc. QUOTE (Infernal @ 8 Jul 2005, 17:52 )naja batcap 400 euro(ps 1,5 volt schwankung sind nicht viel frag mal dj wie viel der auf dem ht5 hatte ...ca 10 dank defektem amp )Du Sack... Es waren nur 6V (8-14V) - aber die Stufe ist schon in der "Reperatur" und ich krieg warscheinlich ne neue!
dbrlk244
muss ich die Bleche wirklich dämmen? Das Blech aussen kann doch ruhig vibrieren solang innen alles schön ruhig ist oder nich? (wollt für Dämmung nicht mehr ausgeben wie nötig- steck das lieber in gut teile - Reserveradmulde ist auch nicht gedämmt, da von unten ne Bitumenähnliche Masse als Korrosionsschutz aufgetragen ist. Kiste ist von innen auch nicht gedämpft weil ich gelesen hab das die Eigenfrequenz bis 250Hz zu vernachlässigen ist (die Kiste selber ist auch nicht am vibrieren obwohl ich aus mangel an Biegesperrholz auf doppellagiges 4mm Sperrholz ausweichen musste) - Sub ist hat nen doppelten Tiefpass einmal 85Hz über Headunit und 250Hz über AMP - hab bei der Amp die höchste Stufe gewählt weil ich keine Ahnung mit wieviel Flankensteilheit (kann leider beides nich einstellen) HU bzw Amp trenntedit: Akustikstoffe bekomm ich beim Hifi-Händler meines Vertrauens oder?bin da mittlerweile etwas skeptisch weil ich kurz vor Ostern ne neue Blend für mein Radio bestellt hab und die ist immer noch nicht da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Amp und Sub hab ich natürlich woanders gekauft)
Don Flocke
QUOTE (dbrlk244 @ 9 Jul 2005, 01:50 ) wollt für Dämmung nicht mehr ausgeben wie nötig- steck das lieber in gut teile Falsche Einstellung!Wenn du gute Komponenten hast, aber die Dämmung vernachlässigst, dann nützt du nur ein Minimum an Potenzial aus!Dämmung ist wie die Stromversorgung das A und O!Also Bleche dämmen, wo geht! Ideal wäre eine Dämmung der Türen, des Himmels, Kofferraums etc...Das wirkt Wunder, wirklich.
Getzke
