PC ins Auto
zimmerpc in kofferraum gelegt und bildschirm auf die mittelkonsolen geschraubt ist bei solche einem projekt sicherlich nicht der richtige weg, daher kann ich nur jedem empfehlen den einen oder anderen euro mehr zu zahlen und das alles kompakt und optisch einwandfrei zu verbaun.daher auch die idee mit dem mac mini,weil viel kleinere pcs gibts auch nicht.
-CPU: friert 100% nich ein, die kannst auch mit flüssigen Stickstoff kühlen und die läuft-HDD: sind anfällig für erschütterungen und starke temperaturschwankungen (ein Läppi schüttelst du ja auch nich wenn er läuft) da ditschen die schreib-leseköpfe auf die platte und die geht auf dauer kaputt->federnd lagern-Opitsche Laufwerke: die haben auch n prob mit starken erschütterungen-GPU und sontiges, siehe CPU-Kühlung: vernünftige flüssigkeitskühlung fürn Rechner modifizieren, das geht.-Monitor/LCD-Display:bei minusgraden nicht gerade reaktionsschnell...->neue Läppis sind eh flüssigkeitsgekühlt (Heatpipes)Also:- Gebrauchte Läppi besorgen- Display vom Läppi abschrauben und irgendwo hinbasteln (Kabel verlängern)- Tastatur abbauen und irgendwo hinbasteln (Kabel verlängern)- touchpad extern anklemmen- rest vom Läppi gut belüftet und ersütterungsgeschützt verschwinden lassen- fertig
@ Mülli:Sicher eine sehr gute und elegante Lösung! Setzt aber auch einiges Können in punkto PC-Hardware und GFK-Verarbeitung voraus...@ Thunderbird:Habe das Teil sehr günstig bekommen - ich glaube, das waren rund 550 oder 600 Euro für den PC und das Touchscreen. Ist sogar noch ein recht schnelles Teil...
