Lautes und durchgehendes Piepen....
Bruda_S
Beitrag von Bruda_S »
Hi ho!!!Big Problem!!!!Ich hoffe mal das ich hier in der Elektronik-Abteilung richtig bin. Der 95er Lantra meiner Mum hat heute Nacht aus igendeinem Grund angefangen laut und durchgehend zu piepen.Als dann die netten Bullen mich aus dem Bett geklopft haben und ich dann vor dem Auto stand kam mir nur die Idee erstmal die Batterie abzuklemmen.Der kleine giftgüne Bulle wollte mir einreden das ich ne Alarmanlage drin habe ....was aber nicht sein kann weil die im Schank neben mir liegt. Jedenfalls bekomme ich jetzt ne Ordnungswidrigkeit an die Backe genagelt... Woran könnte es liegen? Tiere? (war halb zwölf nachts)Zumal ich das Auto Stunden vorher das letzte Mal bewegt hatte und da noch nichts war.Hat wer nen Tip? M.f.G.Bruda_S
Getzke
Beitrag von Getzke »
Wen keine alarm anlage drin ist kan es eigenlich nur die hupe sein, ist weiter nix drin was laut werden kanVieleicht klemt der masse ring beim lenkrad, oder liegt etwas drauf uns ...............Tja das kan viele ursachen haben, wirt suchen alsoPeter
Bruda_S
Hmm...erstmal danke!An die Hupe hab ich auch schon gedacht....aber weil sich das nicht nach Hupe angehört hat hab ich das wieder verdrängt. Danke für den Tip mit der Masse.....werd gleich mal loslegen mit suchen.... Bruda_S
chilla
Beitrag von chilla »
hm kleiner tipp wegen hiupe hört sich etwas kurios an aber bei nem kumpel am motorrad war wasser irgend wie da drin und dann hat das ding bei wind einen höllen lärm plötzlich gemahct weil das ding undicht war wegen rost also sehr kurios haben auch ewig gesucht vielleicht hilöft dir das weiter
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Tippe auch auf die Hupe.Wegen der Owi:Wenn der Wisch ankommt würd ich erst mal Widerspruch einlegen. Wenn du nun mal keine Alarmanlage hast...
Matthias
Bruda_S
Dank nochmal wegen eurer Tips!War wirklich die Hupe....unter der Plastikverkleidung am Lenkrad sind zwei Metallplättchen die wenn man drückt den Kontakt herstellen....ja und diese Plättchen "klebten" zusammen.Warum auch immer?!?! Zumal ich Sonntag nicht einmal gehupt habe.... Widerspruch werde ich mit Sicherheit einlegen...die bekommen KEIN Geld!Bruda_S
