Gutachten Postert Felgen
seczo
Beitrag von seczo »
Hallo,hab hier jetzt seit 3 Monaten Postert Felgen liegen und so langsam mach ich mich daran, sie "Auto-Tauglich" zu machen Leider hab ich keine ABE/Gutachten für die Felgen, sondern nur so einen komischen Zettel vom Tüv "Nachweiß über die Erlaubnis/ die Genehmigung/ das Teilegutachten gemäß §19 Abs. 4 Satz 1 StVZO"... Kann bei Bedarf auch einen Scan davon machen. Es handelt sich um Postert 7x15 ET 37 TYP PG 7015Laut dem Tüv-Zettel hat das Gutachten die Nummer: RZ94/3868/01/38Hat jemand sowas zufällig? Und kann man die problemlos mit 195/50 15 Reifen auf einem X3 fahren?
flow
Beitrag von flow »
ruf bei postert an und lass dir den papierkram zuschicken.
gMan
Beitrag von gMan »
Postert will aber Geld für das Gutachten haben.Ich brauchte mal die ABE für den 4 Rohr Endschalldämpfer, da wollten die irgendwas bei 25 oder 30 € haben Du hast doch da ne TÜV Teilenummer.Frag mal direkt beim TÜV nach ob die nach dieser Nummer suchen können,ev. ist das Gutachten in ihrer Datenbank hinterlegt.
flow
Beitrag von flow »
das sind aber normalpreise. geh einfach zu einem tüv, der das so einträgt.
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
sollte kein Problem sein !Die Nummer die du hast kennt der TÜV !Der TÜV prüft dann nur die Auflagen und die KBA Nummer !Das Gutachten reicht völlig aus !
seczo
Beitrag von seczo »
Danke für die Antworten,hört sich ja positiv an. Ich halte euch auf dem laufenden wie es dann beim Tüv ausgegangen ist
