kleines problem mit lenkung
Sandra
Beitrag von Sandra »
Wenn Du Dir Deinen Dämpfer "krumm gehauen" hast, brauchst Du vor allem eins: einen neuen Dämpfer! Vielleicht hast Du Glück, und Koni macht Dir das auf Garantie.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Ok, dann den neuen Dämpfer rein und Achsvermessung machen lassen... Zurück zum Thema...
DJ-Senser
Gehört es nicht... Wie wäre es, wenn du das mal in der Werkstatt fragst!? Man kann sich schlecht ein Bild von deinem Gestell machen, wenn du sagst "Neues Domlager und neuer Dämpfer sind drin, ist da noch was krum!?"...
harlond
Beitrag von harlond »
hi,Achsvermessung und Spureinstellung bezeichnet meistens dasselbe.(Da bei vielen Fz. nur noch die Spur einstellbar ist).Alle anderen Werte wie Sturz und Nachlauf lassen sich meist nur durch Tausch von Teilen einstellen.Bei der Vermessung lässt sich feststellen, ob nur etwas verstellt ist oder ob etwas kompett verbogen ist,(würde man meist auch optisch sehen.Eine Richtbank, käme erst in Frage wenn eine Beschädigung an tragenden Teilen, also Federbeinaufnahme oder Längsträger beschädigt oder verbogen wären.Das passiert aber nicht bei einem Bordsteinrempler, da muss es schon heftiger einschlagen.gruss harlond
harlond
Hi,jetzt lass doch erst mal checken was überhaupt ist !!!!!!!!!!Du machst dir nen Kopf um Sachen.....gruss harlond
