Welche Hochtöner könnt ihr Empfehlen?
Und wieder einen Wunderschönen, ich bin auf der Suche nach Hochtönern für meine Anlage.Im Moment sind bei mir 300 Watt Seidenhochtöner von Blaupunkt verbaut.Leider sind mir diese viel zu groß und es müssen kleinere her.Welche könnt ihr aus eigenen Erfahrungen empfehlen?Befeuert werden sie mit 150 Watt max. an 4 Ohm, natürlich hinter einer Weiche.Trennfrequenz usw. is mir erstmal pengDiese beiden sind momentan in meiner engeren Auswahl:Ratho MT-500Frequenzbereich: 3500 - 20000 Hz Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 100 W Maße: 27 x 15 x 1,5 mm Schalldruck: 91 dBNeodym Dome mit Polyamid MembranCarpower DT-284 "The Dome"Membranmaterial Seide Schwingspule Aluminium Schwingspulenträger Aluminium Kühlung Ferrofluid 60 Watt RMS ca. 100 Watt max 4 Ohm Schwingspule Frequenzgang 2.000 - 22.000 Hz Empfohlene Trenfrequenz um die 2.500 Hz Resonanzfrequenz 1300 Hz Wirkungsgrad 91 dB Gesamtdurchmesser 60 mm Einbauöffnung Hochtöner 46 mm Einbautiefe Hochtöner 21 mmSchonmal besten Dank im Vorraus für eure Hilfe!Greez,
Meines Wissens nach ist es bei den Hochtönern wie bei den normalen Chassis.Manche machen schon bei wenig Leistung Pegel, andere fangen erst bei 30 Watt an.Das der Hochtöner was aushalten muss ist deswegen weil ich wie schon oft gesagt ne Weiche hab, wo nen 16'er und der Hochtöner dranhängen. Wenn ich jetzt nen Hochtöner mit 30 Watt max. hab, kann ich vergessen da irgendwie Pegel auf den 16'er zu kriegen weil mir der HT vorher rausknallt.Und bevor ich anfange Wiederstände zu löten hol ich mir lieber gleich einen der die Leistung abkann.
wenn du an einen HT mit einer weiche mit filter erster ordnung dran gehst kann das auch ein 28er sein und muß trotzdem sehr viel aushalten.wie schon gesagt weiche ist interessant. bei hoher steilheit hält so ein ding eine menge aus aber sonst...und selbst beim hochtöner merkt gut man wenn man dem gut leistung gibt oder wenn man den verhungern lässt PS thunderbird du hast genau den richtigen HT bestellt ist für den preis absolut erste wahl!
