Selbst Chiptuner werden?!
P-A-L-A-D-I-N
Beitrag von P-A-L-A-D-I-N »
Du hast also selbst getunt? Wie bist Du denn an die Software und die Hardware rangekommen? Ist doch normal gar nicht so ohne weiteres käuflich, oder? Kannst Du das auch bei Benzinern?
flow
Beitrag von flow »
wenn dann hättest du sicher bald einen "kleinen" ansturm von forumusern
brainbug
Beitrag von brainbug »
@coupe-fx:hat man bei Hyundai da echt zugriff mit standart-obd software?hab nämlich mal gelesen dass manche hersteller nur das auslesen ermöglichen und programmiern nicht so ohne weitres geht.hast dus nur bei diesel ausprobiert oder auch schonmal bei nem j2?
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
Habe da vom Chiptuner gehört,das die Benziner von Hyundai nicht über OBD gechipt werden können
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Drehzhalbegrenzer entfernen bringt ohne veränderter Steuerzeiten (und damit mein ich nicht die ECU Kennfelder, sondern die Nockenwellensteuerung) garnichts! Da die Leistung vorn roten Bereich schon wieder deutlich abfällt und im Begrenzer schon sehr sehr tief unten ist!
