Coupe Chiptuning
Chiptuning bringt vorallem einen besseren Drehmomentverlauf und ein verbessertes Drehmoment im mittleren Drehbereich und eine aufhebung bzw hinauf versetzung der Drehzahlbegrenzers! Höchstleistung wirst wahrscheinlich nur etwa 7% haben...also wie schon von Klotz mator gesagt 10PS! (wenn überhaupt)Chiptuning merkt man positiv in einem ruckelfreien und besseren Ansprechverhalten sowie in einem bei gleicher Fahrweise vorausgesetzt geringer Benzinverbrauch wegen der besseren Ausnutzung durch die Vorzündung. Nur du MUSST 98okt tanken da dir der motor sonst klopf!Am besten und sinnvollsten sind die Geräte von Halltech und APEXi da hat man mehr spielraum und auch mehr Mehrleistung da man dies besser auf den jeweiligen Motor einstellen kann!Ciao
Von welche Hersteller ist der Chip?? Wenn er von MUGEN oder SPOON ist (die Dinger kosten eine Lawiene) dann wird er schon einiges bringen nur wenn er von zb. e bay ist hat er wahrscheinlich weniger PS als vorher und der Motor ist nach paar tkm def.! :-)Also sag mir welcher Hersteller das ist (welche Homepage) welchen Preis wieviel der Hersteller an Mehrleistung und Drehmoment angibt und ich sag dir was er wirklich bringt! *g* Denn meistens ist es so... je mehr die Hersteller angeben und wenn sie Drehmoment und Leistung in PS und nicht in % angeben dann ist vorsicht geboten! Die richtigen Prüfstandtuner geben nämlich in Mehr % an!!! Lässt er den Wagen direkt aufn Prüfstand abstimmen? Is das ein ganzes Steuerkastl oder ist das nur das EPROM (chip)??CU
