probleme mit der x3-lichteinstellung
e_vision
moin, ich habe in meinen accent diese blue vision lampen von philips verbaut und bin auch recht zufrieden mit der leuchtintensität. mein einziges problem ist allerdings ein ästetisches, denn steht man direkt vorm auto scheint es so, als würde die rechte seite heller leuchten als die linke, wobei die linke seite ein wenig gelbstichig wirkt. das ganze geht schon beim standlicht los - habe mittlerweile auch schon einen anderen satz standlichtbrinen ausprobiert, allerdings ohne erfolg. woran könnte das liegen? vielleicht an der unterschiedlichen ausrichtung der lampen oder bekommt der linke scheinwerfer weniger saft? wäre sehr dankbar für hilfreiche tipps zur beseitigung dieses hässlichen schönheitsfehlers.
Getzke
