6 x 9" und richtig Bass ?
Hallo Leute,Ich habe mir ein paar Blaupunkt GTx693 135Watt (45Sinus) 40-22.000Hz, 92dB gekauft. Ich habe gehofft, dass ich damit etwas mehr Bass, als die Standardboxen haben, erzeugen kann. Nix is.Jetzt meine Frage, nützen da Boxen was die eine niedrigere Frequenz haben (22-22.000 Hz) oder komme ich um einen Verstärker nicht drum rum.Mein Radio hat ja nur 4 x 40Watt.Wenn ich einen Verstärker benötigen sollte, gibt es einen der auch über das + Kabel vom Radio läuft ? Ich will nix in den Motorraum verlegen müssen.Oder hat das keinen Sinn bei den kleinen Boxen.DankeHifi-LaieHyundai-Jüngling
Ja es gibt mittlerweile einen Verstärker , der heißt IsoAmp und kostet 199euro. Man benötigt keine Chinchkabel, und auch die Kabel zur Batterie fallen flach. Es ist also genau das, was du suchst. Ich habe das Teil bereits in nem BMW verbaut und kann es wirklich empfehlen. Für einen "Winter-Einbau" genau das richtige. Dauert nur 20min. P.S. Ohne Verstärker geht nix viel im Bassbereich. Und die 4x40Watt an deinem Radio sind nur Musik-Leistung (keine RMS oder Sinus Werte). Deshalb solltest du dir einen Verstärker anschaffen......
@ Santa1Der Isotec Amp ist kein reiner Bassverstärker, sondern einfach ein Mini-4Kanal Verstärker der dazu gedacht ist, die Werksanlage aufzupeppen. Und das macht er ziemlich gut. Bringt 4 x 55 Watt RMS , und das reicht ja dicke. Getestet wurde er in der AutoHifi 7/2004 , und bekam die Bewertung "Sehr empfehlenswert" .Internet: www.i-sotec.com
der amp wurde doch mal von car/auto-hifi getestet!Und ich meine der hat gar net soo schlecht abgeschnitten!!!Auch wenn man des schöngerede rausnimmt, scheint der amp wohl doch eine gute verbesserung zur standert anlage zu sein!!!Obwohl der strom nicht sooo prickelnd sein kann!!!!Aber die frage ist, ob des einem die hunderter wert ist ... mir wärs net!!
Also ich seh das so, wenn man für 200 ne richtig kräftige 4Kanal kauft, würde die meisten Anfänger ihre Werksboxen "grillen". Ist einfach so, die drehen auf und hören nicht das die Speaker am Ende sind. Vorteil vom Iso-Amp ist die Einbauzeit , und das man nix im Kofferraum hat. Manchen Leuten ist das wichtig. P.S. Mir ja zum Glück nicht.
