SQP: Rost nicht in den Griff zu kriegen
Ja, wie der Titel schon sagt, mein SQP ist ziemlich von Rost übersäht. Habe Probleme an den Radkästen hinten links, dann dort, wo der linke hintere Kotflügel in das "Heckteil" der Karoserie übergeht, dor wo die Antenne befestigt ist sowie an den Frontscheiben-Dichtungen. Das Problem ist auch, dass die Stellen schon mindestens 2 Reparaturversuche hinter sich haben (min. einmal vom Vorbesitzer und einmal von mir), es also praktisch schon durch das mitm Lackstift reparierte durchrostet. Habe vor kurzem Versucht den Rost abzuschaben und dann mit Rostumwandler dranzugehen. Den Rost abzukriegt war schon sau schwierig bzw. unmöglich, da der Rost va. am Radkasten schon viel zerfressen hat. Habs trozdem versucht und dann Rostumwandler drauf, anschließend mitm Lackstift - Nützt nix, es kommt schon wieder durch.Was kann man da noch machen? Den betroffenen Teil rausschneiden, neues Blech einschweisen? Gruß
hab am radlauf hinten auch nen rostproblem!!!werde das jetzt im frühjahr mit einer flex abschleifen, mit normalem schelifpapier nacharbeiten, wenns nötig ist unebenheiten ausgleich mit spachtel, das ganze grundieren und erstmal so lassen!!vllt lass ich das aufer arbeit nach feierabend von unseren lackern dann mal anlackieren oder ich mach das selber mit einer sprühdose!!!dein versuch mit rost abscharben und rostumwandler kann nicht funzen wenns schon so fortgeschritten ist!!musst wahrscheinlich das selbe machen, oder wie du schon sagtest, rausschneiden und neu reinschweißen lassen!!
Also ich weiß ja nicht wie es beim Scoupe aufgebaut ist.Bei meinem alten Astra war das äußere Blech mit Blasen befallen. Durch die Dichtmasse hindurch hatte es auch das Blech des inneren Radlaufes befallen, weil ich anfangs nur ein wenig geschliffen hatte.Ich empfehle dir um wirklich Ruhe zu haben, das raustrennen und neueinschweißen eines Bleches. Bilder?
- Automatik S-Coupe
also wenns für immer aufhören soll hinten das blech rausschneiden neu einschweißen lackieren und auf keinen fall vergessen die innenverkleidung abzumachen und ordentlich holraumkonservierung rein das dann aller paar jahre wieder holen mit der konservierung und es hält ewig (so mach ich das und habe noch keinen Rost) spachteln und alles andere hat nicht wirklich Sinn das hält nur nen paar jahre wenn überhaupt!Problem Antenne habe ich auch bin jetzt zu dem Schluß gekommen das Teil fiegt fort Loch zu machen neu lackieren und fertig das dürfte dann auch ewig halten
