Blinkerwechsel
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
gammelleiche
Also ich habe die Seitenblinker vom Fiat Punto dran. Die passen von der Halterung und sind nicht geklebt, sondern gesteckt. Sie können also jederzeit wieder abgemacht werden (z.B. wenn mal eine Birne schlapp macht). Muß man aber ein bißchen mit dem Dremel dran gehen und von der Seite (z.B. schwarz) lackieren. Mache meine gerade neu, weil meine bisherigen kein e-Prüfzeichen hatten. Hier mal ein Bild:
Sebs_Coupe
gammelleiche
Das Ding hat hinten so eine Art Röhre, wo die Birne mit Fassung reingeschoben wird und dann mittels Vierteldrehung einrastet. Das klappt bei uns natürlich nicht. Die Röhre muß kürzer gemacht werden (absägen) und etwas aufgebohrt (größer gefeilt/gedremelt) werden. Dann paßt die Fassung vom Hyundai. Allerdings funktioniert der Dreh-Einrast-Mechanismus nicht. Das sitzt aber trotzdem bombenfest da drinne (wenn man es nicht zu groß aufgebohrt hat). Ich habe aber trotzdem noch einen Punkt Heißklebe dran gemacht. Sicher ist sicher.Ich mach mal Bilder, wenn ich irgendwann dazu komme die neuen umzubauen.
Sebs_Coupe
