Hilfe!!
Sandra
Beitrag von Sandra »
Jungs, Pony spinnt und ich weiß nicht warum. Bei 140 fängt er an zu vibrieren wie verrückt, ab 160 geht´s wieder-- was kann das sein??
Erazor
Beitrag von Erazor »
Was Vibriert denn Genau ???Vordere Achse?Hintere Achse?Karoserie?Lenkrad???Mfg Erazor
Marshall Bravestar
Beitrag von Marshall Bravestar »
vielleicht ne unwucht......überprüf mal die reifen!!!
Torsten
Beitrag von Torsten »
Hast du etwa doch NOS eingebaut und bei 140 auf den Knopf gedrückt? Spass beiseite; ist schon komisch das bei der hohen Geschwindigkeit das Wackeln aufhört, es scheiden meiner Meinung nach die Reifen, Stoßdämpfer usw. aus , da es sonst ja bei noch höherer Geschwindikeit immer schlimmer werden müsste.Vielleicht irgenwas am Motor ? Welche Drehzahl fährst du in diesen Geschwindigkeitsbereichen?
Sandra
Die Karosserie!! Ich glaub nicht, daß es von den Achsen kommt, er läuft normal. Lenkrad bleibt ruhig..
Torsten
Mit dem Lenken hast du keine Probleme? Komisch.
Sandra
Die Reifen sind gerade gewuchtet.. ich fahr zwischen 6000 und 7000 U, da zieht er erst (ein bißchen)...
Erazor
Ja aber was Zittert denn Genau?Also wenn die Ganze Karoserie wackelt sieht das bestimmt lustig aus !Gibt es denn dabei leichte geräusche von sich ?Mein Vater hate damals auch ein Pony aber GLs oder so halt so ein Langes Passat ähnliches Auto!Der Hatte das Problem auch mal, bei dem war es der rechte stoßdämpfer!Ist allerding nicht gesagt!Na ja beschreib das Problem mal näher und vieleicht ist es ja ganz einfach dein Problem!Mfg Erazor!
Marshall Bravestar
lol....das ist doch kein motorrad!!!!
Sandra
Was die Geräusche angeht: es hört sich an, als würde das Auto um mich herum in sich zusammenfallen. Definitiv die ganze Karosserie.
