SQP GT Turbo
dariv
Beitrag von dariv »
wieder mal ein Turbolader Thema.....also wir hatten schon besprochen das zum tunen der Garrett T20 T25 T28 und GT25 GT28 geht und das der T3/T4 lader zu groß ist und das keine VAG (neuere dieselturbolader) gehen.- wie sieht es mit einem T2/T3 Lader aus oder einen aus einem vom fiat uno oder Renault 5 (sofern die einen kühlwasser anschluss haben) oder von lancia oder oder.....welche turbos könnten ohne zu großen aufwand(z.b abgaskrümmer umschweißen) noch in das SQP rein passen ?
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
den großen aufwand wirst du immer haben..weil alles über dem t15 nen anderes abgasgehäuse..kannst ja zu nem tuner gehen und fragen ob er dir nen t15/28 hybridlader bastelt..passen tun nur die genannten.. alles andere sind zusammengebastelte sachen...t2/t3 hab ich noch nie gehört.. t15/28 auch nicht..aber ich kenne zb jemanden der GT25/28R baut..
Monty
Beitrag von Monty »
T2 Flansch passt,also am Krümmer den rest zum auspuff musst aber selber bauen.
dariv
Beitrag von dariv »
T2/T3 lader werden oft bei ebay angeboten. sind irgendwie für die 1.6 TD der älteren modelle.....also passt der an den auslasskrümmer vom SQP?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Achtung TD LAder sind nicht immer Wassergekühlt! Da die TD weniger Abgastemperatur haben.
