Brauchbare Spurverbreiterung mit ABE für Accent LC
Bluesky
Beitrag von Bluesky »
Sorry ich weiss es war schon irgendwann mal da , aber ohne ABE deshalb frag ich dreister Weise mal wieder nach ob es inzwischen irgendwo ne Spurverbreiterung 4/100 für den LC gibt.Thanks im Vorraus....Mfg eric
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
Ist denn hier nichts bei? http://www.h-r.com/index.php
Bluesky
wenn ich nen accent mit der bezeichnung x2 hätte schon ....
begbie
Beitrag von begbie »
steht hier im forum schon öfters...aber wie wärs bei:denen hierdort hab ich meine her... ET Grenze beachten!
flow
Beitrag von flow »
meine werkstatt ist schon ewig dabei für mich 50er für hinten zu suchen.aber gehen tut das schon, muss halt wahrscheinlich gezogen werden, aber dann siehts fett aus
begbie
na dann guck mal in meinem link bis 65mm !!!
flow
Beitrag von flow »
und das sagt das gutachten dazu: T4=Ohne TÜV-Prüfung, nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Nur für Sportzwecke.
begbie
du willst ja auch 50! und wenn dann halt 60 ist ja nur die 65er t4...trotzdem kannste aller nur per einzelabnahme tüven lassen !und wie gesagt et grenze beachten die schreiben et 31 und das sind die serienfelgen +- 2 also 29 und somit haste ein problem weil du kommst ja bei 50 in einen negativen bereich und ab 28 bräuchtest du ein fahrwerksfestigkeitsgutachtensoll heißen:serienfelge et411cm pro rad verb. = et31und legal wars das...
Pontiac
Beitrag von Pontiac »
Mit ABE wirds aber nie extrem werden!Wirst wohl extreme Sachen immer extra abnehmen lassen müssen.Gruss Michael
