Welche ET brauch ich fürn 95er Coupe?
benjamin1208
Beitrag von benjamin1208 »
Hallo, ich habe folgende Frage: Und zwar wollte ich wissen, wie des bei meinem COupe mit der Einpresstiefe ist?! Welchen Wert kann ich draufmachen? Was genau ist die ET? Und der Lochkreis müsste doch 114 sein, oder? Und was muss ich bei der Felgenbreite beachten?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Lochkreis: 4x114,3ET = Einpresstiefe - je höher der Wert, desto "weiter" steht die Felge ins Radhaus rein bzw. desto weniger siehst du von hinten oder von vorne die Reifen seitlich rausstehen... Die Felgen sollten nicht zu breit sein und die Radlauffläche darf nicht von oben gesehen über die Kotflügelkante hinaus stehen
Fred
Beitrag von Fred »
Lochkreis: 4x114,3ET kommt drauf an, was für ein Rad du montieren willst.Das Rad muss freiläufig sein (d.h. wenns die Dämpfer komplett einfedern, darf nix schleifen) und darf nicht ausm Radkasten rausstehen (die Lauffläche des Reifens muss von oben betrachtet nicht sichtbar sein - die Reifenwand darf aber schon.)Reifen die du draufmachen kannst sind z.B. 215/45 R15 ET45. Es gehen auch 16"er, die müssen dann nur eine entsprechend große ET haben.--edit--Da lässt man sich einmal Zeit und schon dackelt hier der DJ wieder rum... nenene du!
DJ-Senser
QUOTE (Fred @ 27 Nov 2005, 20:29 ) --edit--Da lässt man sich einmal Zeit und schon dackelt hier der DJ wieder rum... nenene du! Zu lang und zu langsam...
benjamin1208
Also ich will jetzt ja net grad megagroße Felgen draufmachen, bin nur grad auf der Such nach günstigen Winterrädern. Und jetzt hab ich folgendes Angebot bei eBay gesehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AIT&rd=1Du müssten problemlos draufgehen, oder? Er schreibt er hatte sie auf nem Honda Accord montiert. Passen die auch bei mir drauf?
DJ-Senser
Hast du die Reifenbreit in deinem Fahrzeugschein stehen??4 Jahre eingelagert?? ICH würde mir die nicht holen - Gummi wird porös..
benjamin1208
Also in meinem Fahrzeugschein sind sogar 195er 15 Zoll eingetragen, alles was kleiner ist, darf man dann doch ohne Probleme draufmachen, oder? Wenn die wirklich nicht gut sind, hätte dann vielleicht jemand nen Tipp, woher ich sehr günstige Kompletträder für mein Auto bekomme?
DJ-Senser
Kleinere einfach so draufmachen - da bin ich leider etwas überfragt.Aber ich denke mal, das du nur das fahren darfst, was der Hersteller unterstüzt, ergo das was im Schein steht...
benjamin1208
Meinst du echt? Denn zur Zeit habe ich auch nur 175er 13 Zoll drauf. Allerdings wurde ich noch nie von den Bullen kontrolliert. Stimmt es eigentlich, dass Winterreifen immer so dünn wie möglich sein sollten, und besten Grip zu haben?
DJ-Senser
Ich mein das wäre so...Breitere Reifen, mehr Fläche und ähnlich wie bei starkem Regen shice Fahrverhalten
