Reifen: Wie bekommt man das hin? (Foto)
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
breite felgen kaufen und "schmale" reifen draufmachen, dann haste die optik... aber haste kaum bis garkeinen felgenschutz, heißt also super auspassen bei kies, schlaglöcher, bahnübergänge und bordstein (auch bei abgeflachten bordsteinen)..........
CruizinKev
klar passt du auf deine felgen auf, aber bei kies usw kann das auch schon gut macken in die felge reindellen... mein kumpel hat auf seinen e46 bmw 9.5x18 felgen, mit 225er reifen - der is nur auf nem kiesplatz bei uns normal gefahren, schon hatte die felge allesvoll mit dellchen... jetz hat er 245er reifen drauf und da is alles wieder normal, auch optisch nichmehr das "schräge"...also ein guter reifenhändler kann das einschätzen, also größenmäßig was man brauch um diese optik zu bekommen.. aber ich denk mal deine 7.5" felgen sind zu schmal um bei den 205er schon diese optik zu kriegen...was auch schnell passieren kann wenn solche schrägen reifen hast, dass dann dein auto automatisch "höher" aussieht.. sieht also nur mit nem gescheitem fahrwerk gut aus.. muss also gut tiefer sein das auto..kumpel's crx mit 8.5x17 und 205er reifen:
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
Vor allen Dingen muß man sich mit dem Reifenhersteller in Verbindung setzen,und eine Reifenfreigabe speziel für das Auto beantragen.Da steht dann drin,welche Größe auf diese Felge gefahren werden kann,und wird auch so vom Tüv verlangt.Ich habe zum Beispiel für meinen GK eine Freigabe für einen 215 er Reifen bis zu einer Felgenbreite von 9".Da wird dann auch gleich der richtige ,auf den Typ abgestimmte Reifendruck angegeben,der doch schon ein wenig anders aussieht,wie er wohl so PxDaumen reingemacht wird.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also das Coupe oben ist von Andy Y...Das sind Borbet BS-Felgen 9J16 mit 215/40/16´ner Reifen...
Hotte F aus B
Ist doch logisch,das ein Reifen ,je größer im Durchmesser immer mickriger aussieht,je schmaler er wird.
DJ-Senser
Hier nochmal meine Felgen/Reifen - 9J16 mit 215/40/16[BILD]1096900113[/BILD][BILD]1096899359[/BILD][BILD]1096900124[/BILD]
