HILFE HILFE
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Poste dein Problem doch trotzdem bitte. Wenn es denn wirklich so wichtig ist, dann ist doch für dich von Vorteil, wenn mehrere schlaue Köpfe dir helfen können. Achja,ES GIBT EINE EDIT-FUNKTIONMusste sein, weil du echt exorbitant viele Doppelposts schreibst! MfG Flocki
Don Flocke
Mmh...wo sind die Experten, wenn man sie braucht? So wie das klingt hat der Sub ne Doppelschwingspule. Du musst aber schon alle 4 Pole des Woofers anzapfen und nicht nur zwei. Is aber irgendwie ungeschickt, weil du dann jeweils einen Kanal der Endstufe benötigst und die aber nur wenig Leistung bringt, weil du ja nicht brückst.Ich beweg mich da gerade auf wackligem Terrain, bitte korrigieren, wenn ich da Schrott schreibe!! Welche Komponenten (Marke, Bezeichnung, Leistungsangaben) sind das denn und was für Stromkabel (Querschnitt) haste genommen? (von Batterie zur Amp / Amp zum Sub)
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Kannst an jeden Kanal der Stufe einmal Plus und Minus von Subanschluss anschliessen. Hat ja 2 x 4 ohm schwingspule der Sub oder!?Mmh besser wäre da nen Monoamp!Was für Stufe hast du genau wattzahl!?Hast eine Bezeichnung von den Emphaser.
Don Flocke
Nee, einfach mal richtig anschließen und dann weiterschauen!
PRINZ VALIUM
Nee, also wie gesagt schliesst einmal Plus/Minus von Sub an ersten Kanal der Stufe und zweites Plus/minus von Sub an zweiten Kanal!
